电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 理解OTDR迹线信息-光纤测试技术
理解OTDR迹线信息-光纤测试技术
2007-08-07 22:43:42     打赏
专家答疑:理解OTDR迹线信息
问题:OTDR迹线提供了哪些信息?
回答:
光时域反射计 (OTDR) 迹线通过标识和查清光纤链路上故障的位置,来排除光纤链路的故障。OTDR 还能检查安装质量。为实现该功能,OTDR 将在装有光纤的地方查找并分析事件(包含反射和非反射事件)。OTDR 还可用于测量某段光纤的总损耗。
在解释 OTDR 迹线之前,有必要先了解 OTDR 的工作方式。OTDR 在光纤内传输一系列非常短的高功率光脉冲,并在每个脉冲的传输过程中记录反射的光。OTDR 通过特制的脉冲激光二极管生成高功率光脉冲,并通过高增益光探测器,如雪崩光电二极管 (APD) 测量反射或背向散射的光功率。
理解OTDR的曲线图形
http://anheng.com.cn/news/html/fiber_test/understading_otdr_trace.html
Fluke OptiFiber Certifying OTDR能认证、诊断和存档光纤链路,使您全面了解光纤的布线情况。
当 OTDR 产生的脉冲在光纤中传输时,大多数光是沿着光纤的方向传播的。然而,由于光纤玻璃的一般结构以及存在的微小缺陷,会有小部分光散射到其他方向上。这种基于光纤衰减系数的“背向散射”一般存在于特定长度的光纤中。背向散射是散射光的一小部分,它向回传播到 OTDR 的方向并被检测到。OTDR 通过背向散射的变化探测光纤中使源脉冲功率减弱或反射的事件。
当光脉冲遇到连接、破损、破裂、接头、锐弯头或光纤末端时,会因折射率的突然变化而进行反射。这种反射称为 fresnel(音同 “Fra -`nel”)反射。除光纤本身的背向散射以外,与源脉冲相关的反射光的量被称为“反射能力”。该值以 dB 为计量单位,对无源光纤而言通常是负数,越接近 0 代表其反射能力越强(连接性能越差)。
OTDR 的结果显示为图或反射和背向散射光功率的迹线,以脉冲在光纤内的传输距离为基准,如图 1 所示。Y 轴为功率水平,X 轴为距离。从左向右看图时,反向散射线是向右下方倾斜的。这说明功率水平不断下降,因为 OTDR 探测器探测到的背向散射不断减少。反射事件通常是由连接器引起的,在图上显示为尖峰。损耗事件(如接头)在图上显示为下降图线。光纤末端则显示为较大的峰,后跟下降图线。
大多数 OTDR 还能从迹线数据中提取事件信息,并显示包含事件位置和特征的文本表格。某些 OTDR 具有解释迹线的自动分析功能。如果您不熟悉 OTDR 的分析方法,此功能对您就特别重要。
OTDR 是光纤安装和维护部门使用的一个非常重要的存档和故障排除工具。OTDR 是一个非常有效的单端故障排除工具,只需要一个操作员在一端利用设备进行检测。利用 OTDR 可检查每个独立连接的损耗和反射能力,而不只是查看损耗的总和,因此有助于提高安装质量。
关键词: 理解     迹线     信息     光纤     测试     技术     反射
