电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工业相机与一般相机的区别
工业相机与一般相机的区别
2007-08-19 22:06:31     打赏
工业相机与普通相机(DSC)的区别:
1、工业相机的快门时间非常短,可以抓拍快速运动的物体。
   例如,把名片贴在电风扇扇叶上,以最大速度旋转,然后用工业相机抓拍一张图像,仍能够清晰辨别名片上的字体。用一般的相机来拍摄,是不可能达到这样效果的。这里边的技术问题相当棘手,不在此赘述了。
2、工业相机的图像传感器是逐行扫描的,而一般摄像机的图像传感器是隔行扫描的,甚至是隔三行扫描的。
   逐行扫描的图像传感器生产比较困难,成品率低,出货量也少,世界上只有少数几个公司能够提供这类产品,例如Dalsa、Sony,而且价格昂贵。百万级逐行扫描ccd的价格,从人民币4000元到3万元不等,其中的技术参数繁多,也不在此赘述了。只有采用逐行扫描的图像传感器,才有可能清晰抓拍快速运功物体。
3、工业相机的拍摄速度远远高于一般相机。
   工业相机每秒可以拍摄十幅到几百幅图片,而一般相机只能拍摄2-3幅图像,相差太多了。
4、工业相机输出的是裸数据(raw data),其光谱范围也往往比较宽,比较适合进行高质量的图像处理算法,例如机器视觉(Machine Vision)应用。而一般的相机(DSC)拍摄的图片,其光谱范围只适合人眼视觉,并且经过了mjpeg压缩,图像质量较差。
关键词: 工业     相机     一般     区别
