电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 证件配页装订在线检测系统
证件配页装订在线检测系统
2007-08-27 23:28:54     打赏
该系统主要应用于各类配页装订机上,实时自动监测每页的正确性,通过识别每页的序列号、页号或其它标志图案是否与预先设定的相符合,保证装订过程中不会出现错页、重页、缺页等情况。
  软件部分包括前端检测软件和服务器软件。前端检测软件完成同步控制、图像采集、证件号码及页码识别等功能。服务器软件通过网络连接到各前端检测计算机,它不仅是一个面向用户的操作平台,而且也是整个检测系统的控制中心。主要完成监测和控制各个前端检测机的状态、接收和显示检测结果、系统参数设置和报警控制等功能。
  性能指标
  • 废品漏检率为零;
  • 系统检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错位置并控制停机;
  • 检查出的所有错号对应的图像能够存储和查看;
  • 结果打印输出,打印格式可按要求设置;
  • 系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
  • 系统具有局域网连网功能。
  •   系统应用
      1. 应用领域
      该系统可以应用在于各类证件、证书的配页装订过程。它对于稳定产品质量、降低作废率、节省人力物力资源和杜绝有缺陷的产品出厂具有重要意义,并可在一定程度上减少安全隐患,避免数字差错。
      2. 应用案例
      护照作为重要的身份证件,在国际交流中起着非常重要的作用,护照的质量代表着国家的形象。所以,彻底杜绝护照在印刷和装订过程中的质量隐患,确保护照质量是非常重要的,这不仅是护照使用部门的要求,也是护照生产单位赖以生存的根本。在线检测系统的任务就是在护照装订过程中,检测每一页上的护照号码及页号,如果出现一本护照中某页的护照号码或页号不对时,则报警并及时控制停机,确保装订后的护照100%地合格。
      主要的错误类型有:护照号码错、页号错、全错、胶印残缺、多张以及空张。
      检测系统服务器界面(初始状态):
      护照号码参数设置:
    关键词: 证件     配页     装订     在线     检测系统     护照
