rt,能不能把每种方式都详细介绍一下啊?谢谢啦,等着呢!
无线通信主要采用三种接入方式(即寻址方式),频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)。
频分多址(FDMA:Frequency Division Multiple Access)就是在频域中一个相对窄带信道里,信号功率被集中起来传输,不同信号被分配到不同频率的信道里,发往和来自邻近信道的干扰用带通滤波器限制,这样在规定的窄带里只能通过有用信号的能量,而任何其他频率的信号被排斥在外。简言之,就是一个用户对应一个频率。如前些年用得较多的TACS制式模拟手机就是用的这种接入方式。
时分多址(TDMA:Time Division Multiple Access)就是一个信道由一连串周期性的时隙构成,不同信号的能量被分配到不同的时隙里,利用定时选通来限制邻近信道的干扰,从而只让有用信号能量在规定的时隙中通过。简言之,就是一个用户对应一个时隙。如最近几年内用得较多的全球通GSM数字手机就是用的这种接入方式。
码分多址(CDMA:Code Division Multiple Access)就是每个信号被分配一个伪随机二进制序列进行扩频,不同信号的能量被分配到不同的伪随机序列里,在接收机里,信号用相关器进行分离,这种相关器只接收选定的二进制序列并压缩其频谱,凡不符合该用户二进制序列的信号就不被压缩带宽,结果只有有用信号的信息才被识别和提取出来。简言之,就是一个用户在相同的时间和频率内对应一个伪随机码。如目前采用的CDMA手机就是用这种接入方式。
对于三种接入方式来说,尤以CDMA为最佳选择,其频率复用系数为1,且频率规划简单,用户容量较大,据论证,CDMA的容量是FDMA的10倍,是TDMA的5倍,三种接入方式可用以下简图来直观表示。
