1引言 会议电视就是利用电视技术和设备通过通信网络在两地(点到点会议电视系统)或多个地点(多点会议电视系统)召开会议的通信方式。由此可见,会议电视系统由会场和通信传输信道组成。会议电视系统的会场通常分为主会场和分会场,主会场为会议电视系统的控制中心,主要的控制设备、图像或声音的分配或切换设备均配备在主会场。会议电视系统的通信传输信道通常采用光缆(称为地面会议电视系统)、卫星(称为卫星会议电视系统)或者是光缆和卫星信道并用(称为混合型会议电视系统)。光缆信道质量高,传输误码率低,但对于偏僻地区而言,敷设光缆的代价很高。卫通信道相对于光缆信道而言质量稍差,传输误码率也相对较高,但通常情况下均能满足传输会议电视信号所需要的优于 1x10-6的要求,且卫通覆盖面大,可与覆盖范围内任何偏僻地区进行通信。因此下文着重介绍借助于卫通传输会议电视信号的卫星会议电视系统的设计及其实现方法。
2系统关键技术及实现 借助于卫星会议电视系统召开会议,首先要租用卫星转发器,而卫星转发器资源紧张、租费昂贵,因此,如何节省卫星转发器资源无疑是卫星会议电视系统的关键所在。 在召开会议或进行会议讨论时,为保证音频信息的清晰,在会议过程中的某一时间段内通常只能由一个会场的人员讲话(譬如由主会场的人员讲话),这样所有分会场的人员均接收主会场的会议信号,即主会场的会议信号可广播给各分会场。同时,在会议讨论期间,主会场除了必须要接收与其对话的分会场的会议信号之外,其它分会场的会议信号则可接收可不接收,即只有一个或部分分会场的会议信号回传给主会场。因此,借助于卫星通信网络构成的卫星会议电视系统其传输信道不可能是—一对应(一收一发)方式,而是单向的(一个广播信道,数个回传信道),会议控制信息,特别是载波切换的控制信息,不能像双向信道那样通过BAS命令来进行传输,而必须要建立一套专用的网络控制系统。 卫星会议电视系统的网控系统具有下述基本功能: * 会议电视卫通电路的初始建立(包括电路初始呼叫建立和会议初始模式建立等); * 多点会议连接、会议终端编号、主席令牌分配等; * 根据会议命令实现卫通电路的切换(关闭某个当前发送的载波,开启某个即将发送的载波)和会议过程切换(包括主席控制视频广播、数据广播,主席令牌分配、释放和收回,分会场请求视频广播。申请数据传送或广播,主席控制分会场的选择等); * 会议拆除控制等。 卫星会议电视系统的网控系统可采用VSAT-TES卫通网,通过预分配,在会议期间配置成星状网,主会场发送一个载波,用于信息广播,接收N个载波(N为分会场的个数),用于接收分会场的会议监控信息。网控信息传送的信道采用各个卫通站的TES-DCU信道单元,信道的速率可选择4.8kbps或更低。网控设备采用一个卫星会议多点管理器(SCMM)和多个(每一卫通站有一个)卫星会议远端管理器(SCRM)。SCMM负责卫星会议电视系统的网控和分会场的遥控功能,即:传送并处理来自主会场的控制信息,同时接收(多路)或发送(一路)与分会场有关的会议控制信息,从而对卫星设除主摄像机、主监示器、麦克风必备之外,其它均为可选外设。卫星会议电视系统的编解码器还应该支持同步/异步用户数据,提供网管接口、音频线路接口等。
3.2卫星会议多点管理器(SCMM) SCMM中中央处理器可以通过人机界面的控制命令或来自卫通站站控。会议终端网控及远端控制命令,实现会议控制信息命令的转换、处理和执行(如对主会场会议电视所用的调制解调器进行监控)。数据发送口和接收口具有控制数据和接口处理的功能。另外考虑到 TES日常业务与会议网管信息共用问题,在数据会议电视系统进行控制和管理。SCRM负责本地分会场会议请求命令的传递,执行本站的远端控制命令,实现会议控制信息和命令的转换、处理和遥控操作(包括对卫通载波开关的控制)。
3卫星会议电视系统的组成 CNMS为卫星会议电视系统的网控终端,实现整个卫星会议电视系统的操作、控制和监视;TMA为分会场管理终端,实现对分会场编解码终端的控制与管理;MCU为多点控制器,实现会议电视业务信号的分配和切换;DVC为会议终端(包含摄像机、监视器等)。
3.1 会议终端(DVC) 会议终端的核心设备是编解码器。依据标准为ITU-TH261,速率为px64 kbps(P=1 -30)。基本外与TES数据信道单元板接口之前加一个数据选择器。
3.3 卫星会议远端管理器(SCRM) SCRM的中央处理器通过终端的人机界面的控制命令(或来自站控,或来自会议终端,或来自中央站的SCMM等控制命令),实现会议控制信息信令的转换、处理和遥控操作。 SCRM的数据发送和接口,与SCMM类似,具有与信道接口和中央处理器的接口。
3.4 多点控制器(MCU) MCU通常由网路接口模块、音频处理器、视频处理器、控制处理器、数据处理器等组成。MCU的作用相当于一个交换机,在数字域中实现音频、视频。数据信令等数字信号的混合和切换,同时又不影响音频、视频等信号的质量。
4卫星载波分配的设计与实现 根据系统的构成和所描述的功能,卫通频谱规划有4种基本方案,其中人为广播载波, f1,f2,f3 为选择载波,可同时存在,也可只有f1,或f1,f2,取决于主会场的需求。 4个频谱规划方案相比,方案1是最基本的,各站地位相等,但主会场只能收看一个分会场;方案2增加了中央站多路接收功能,因而主会场可同时收看到多个分会场,远端站的配备是相同的,但要具备广播能力;方案3和4不仅规定了中央站,而且广播站只能在中央站,远端站不能直接接收其它远端站的信号,其它方面与方案2相同,只是方案3中的中央站用了两个载波f01和f02,一个用于广播主会场的信息,另一个用于广播本地或远端分会场的信息,而方案4中的中央站用了一个载波fo,为了在广播主会场的信息的同时广播分会场的信息,则会议终端要增加画中画和话音混合功能。 从经济方面来看,方案1开会成本低(转发器带宽小);方案2增加了转发器带宽,但灵活性和可扩展性好,它包含了方案1,同时也可以根据会议需要增加载波数,提高了会议效果;方案3和方案4远端卫通站的工程造价低。方案4与方案2相比节省了远端卫通站的工程造价,同时通过扩展设备的功能也可达到方案2的效果。方案2,3,4的权限情况是所有远端站都回传,在中央站用MCU,其代价是需要(N+l)B带宽,其中N为远端站的个数。 根据上述分析,选取频谱规划2和4较为合理,当远端站都已具备广播能力时选择方案 2,否则选择方案4。
