电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 你知道液晶屏的坏点吗?
你知道液晶屏的坏点吗?
2007-09-16 22:54:52     打赏
1.什么是液晶屏的坏点?
   液晶显示屏的坏点又称点缺勤,它是指液晶屏显示黑白两色和红、黄、蓝三原色下所显示的子像素点,每个点是指一个子像素。液晶屏最怕的就是坏点。一旦出现坏点,则不管显示屏所显示出来的图像如何,显示屏上的某一点永远是显示同一种颜色。这种“坏点”是无法维修的,只有更换整个显示屏才能解决问题。坏点大概可以分为两类,其中暗坏点是无论屏幕显示内容如何变化也无法显示内容的"黑点",而最令人讨厌的则是那种只要开机后就一直存在的亮点。到目前为止,液晶技术发展到现在,仍然无法从根本上克服这一缺陷。
2. 坏点是怎么产生的?
    笔记本的液晶显示屏由两块玻璃板构成,厚约1毫米,中间是厚约5微米(1/1000毫米)的水晶液滴,被均匀间隔隔开,包含在细小的单元格结构中,每三个单元格构成屏幕上的一个像素。在放大镜下呈现方格状,一个像素即为一个光点。每个光点都有独立的晶体管来控制其电流的强弱,如果该点的晶体管坏掉,就会造成该光点永远点亮或不亮,这就是前面提到的亮点或暗点,统称为“坏点”。
3.本本的液晶屏有了坏点,正常吗?
  按照业内默认的标准,“坏点”是一种“正常”现象,只是别太多。笔记本电脑出现一定数量的亮点或暗点是液晶显示屏技术的一种特性,对于任何一个生产厂家,这样的现象都是不可避免的。有的厂家认为,液晶屏上的暗点和亮点的总数超过了9个,部分大尺寸的电脑屏幕甚至超过16个,才会被认定存在问题。所以出现过消费者买了电脑发现坏点问题后,厂家根本不认账的现象,几乎所有笔记本经销商都遇到过要求换货或更换液晶屏幕的用户。
  全球各地的厂商到底如何根据坏点数量来衡量液晶显示屏的等级呢?让我们来看看一组简单的数据比较日本标准:3个坏点以下为A级合格;韩国标准:5个坏点以下为A级合格中国中国中国中国中国台湾标准:8个坏点以下为A级合格中科标准:0个坏点以下为AA级合格,3个坏点以下为A级合格。而在中国中国中国中国中国台湾的审查标准中,一个液晶显示屏有三个(含)以内,都算是合格的;而日本却是一个(含)以内才算合格。
4.正确使用本本,避免坏点的产生
   在使用笔记本的时候,一定要避免长时间开机工作,更不能长时间显示同一个画面,这样更容易使液晶显示屏加速老化,促使坏点的形成。
日常使用的时候最好避免对屏幕指指点点,不要用腐蚀性液体擦拭屏幕,不要在装笔记本的包上面放置重物,不要用力拍屏幕,用清水擦拭的时候,尽可能的将布拧干。
液晶屏的亮点
亮点是这样产生的 :
在彩色LCD面板中,每一个像素都是由三个液晶单元格构成,其中每一个单元格前面都分别有红色,绿色,或蓝色的过滤器。这样,通过不同单元格的光线就可以在屏幕上显示出不同的颜色。
对于LCD而言,一部分辨率为1024x768的显示器就有786432个光点组(一个光点组再由三个光点组成,分别控制RGB滤色片的亮度),利用上面的每一个光点组内的光点独立负责颜色的显示与光线的亮度。亮点现象会发生在所有LCD显示器上,包含数字相机上面的彩色液晶显示屏。原因在于LCD显示屏上的每一个光点都有独立的晶体管来控制其电流的强弱,如果该点的晶体管坏掉,就会造成该光点永远点亮或不亮,而点亮时的颜色也会固定某一色,这就是LCD的亮点。
目前依据LCD供货商的分析原因,LCD产生亮点的现象,是因为LCD显示液晶本体旋光性功能损坏,造成在电源及讯号供应状态下,液晶体无法正常做旋光偏光作业,而使液晶在黑色背光状态下呈现非黑色亮点恒亮状态即称为亮点,若反之在全白背光状态下呈现恒暗,即称为暗点。
至于为什么LCD显示液晶本体旋光性功能会造成损坏?则不管是在哪一阶段产生,原因都包罗万象,并无法以一个原因来涵盖,而这些原因大概包括了液晶本体早夭,异物落入LCD内部造成液晶显示异常,但是在出现亮点时,其实供货商的分析报告也难以告知确实原因为何。
厂商承诺
大陆厂商承诺
       ●联想
       售后人员态度客气,解答的也很明白,首先强调说国家规定,亮点+暗点《=12个,而联想自己的规范是,亮点+暗点《=6。
  ●方正
  咨询人员向讲解,“方正是严格按照国家规定执行的”。
  ●清华紫光
  关于液晶屏亮点问题,他们所知道的国家标准是10个,而紫光本身是承诺6个,
  ●海尔
  海尔的咨询人员说的很清楚,亮点在5个以内属于正常,超过这个标准并在15日内可以更换机器。
  ●清华同方
  清华同方的工作人员相当豪爽,直接表明,4个亮点之内属于正常,超出以后可以更换,保换期为两年。
  ●七喜
  亮点在3个以内属于正常,超过这个标准并在15日内可以更换机器。过了15日,予以换屏!
  ●长城
  4个亮点或是6个暗点之内,总共不超过6个,属于正常,超过这个标准并在15日内可以更换机器。过了15日,予以换屏!
  ●TCL
  亮点在5个以内属于正常,超过这个标准,自购机之日起15天内可以更换新机。过了15日,予以维修!
  ●神舟
  接线员的服务态度很好,对于亮点问题是这样解释的,液晶显示屏上像素点十万分之一出现亮点以内是合格(以14寸LCD标准分辨率1024x768为例,大约有80万像素点,也就是说8个亮点以内属于合格),超出的话,三个月之内保换电脑,一年之内,以每月100元的折旧费更换电脑。
日韩厂商亮点承诺调查
  ●东芝
  东芝笔记本的亮点执行标准为6个,6个之内都属于合格产品,只要超过标准,在三包期内都可以免费进行更换。
  ●索尼
       10寸左右机型,亮点标准为6个,12寸左右机型,亮点标准为8个,而14寸则为10个。如果消费者发现亮点超过标准,同样可以在三包期内要求免费更换。
  ●NEC
  服务人员明确告诉记者,NEC执行6个亮点标准,超过这个则可以在三包期内提出更换。
  ●富士通
  富士通对亮点方面的规定是:7个以内的亮点都属于合格,超过这个标准可以在三包期内免费更换。
   ●三星
  三星作为韩国知名的笔记本品牌,一向以时尚示人,受到许多年轻人的关注。三星800电话的服务态度很好,快速解答了记者的问题。三星采用6-4-10的标准,即亮点6个、暗点4个,总数不超过10个,如果超出规定也可以在三包期内免费更换。
欧美厂商亮点承诺调查
  ●优派
  3个亮点或是3个坏点之内,属于正常,超过这个标准并在15日内可以更换机器。 一年之内,免费维修。
  ●IBM
  8个亮点或是8个暗点之内,总共不超过9个,属于正常,超过这个标准并在15日内可以更换机器。过了15日,予以维修!
  ●HP
  坏点在3个以内,且每平方英寸2个坏点以内属于正常,超过这个标准并在15日内可以更换机器。过了15日,按照保修条款进行维修!
  ●DELL
  戴尔对亮点的规定为8个之内都属于合格,与其它厂商不同的是,由于戴尔采用直销模式,因此如果屏幕亮点超过规定,戴尔将会上门为您更换,而不需要自行送到维修站,这一点对消费者来说十分方便。
关键词: 知道     液晶屏     坏点     液晶     显示屏     显示     更换     亮点
