共3条
请问仪表两线制供电与四线制供电的区别
二线制的功率:
最大功率=24(供电电源)*0.02(最大输出电流)
所以功率有限
只适用一般功率小的一次传感器
如:压变、差压变、温变、电容式液位计、射频导纳、电磁流量计、涡街流量计等
传感器本身用电由二线制中得到,是必影响其带载能力
因为现在采集信号用的(如输入板、二次表等)通常用的是250欧采样电阻,将此信号转为:1-5V后在A/D转换。当然也有为:50欧的采样电阻的。
四线制由于是将电源和功率分开,所以本机的功率与信号是没有功率上的关联的,适用于大功率的的传感器:
如超声波(由于其为了加大抗干扰能力,所以发射的功率会很大,所以此款产品选型时要尽量四线的,二线的一般抗干扰能力较弱)。
所以功率有限
只适用一般功率小的一次传感器
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
