电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电脑主板故障一例
电脑主板故障一例
2007-09-29 23:18:48     打赏
我的电脑主板是华擎的K7VT4A PRO,继上次串口损坏之后,最近它又罢工了,这次比上次还严重,干脆就开不了了。我原来主板上装了一个硬盘和一个光驱,分别连在IDE1和IDE2上。最近我想增加一个硬盘,将这个硬盘作为从盘(SL****E)接到IDE1上。在这期间我曾经插拔过几次硬盘数据线,结果再开机时,在BIOS中就检测不到硬盘了,并且在出现了以下提示以后就停机了,不能进入WINDOWS系统。
IDE DRIVES INSTALLATION ERROR
For best reliability & performance,please change the stand alone slave drive to master.
System Halt…
我首先检查了硬盘数据线,40针80线的数据线的蓝色连接器接主板,黑色的接主盘,灰色的接从盘,没错。又检查了硬盘跳线设置,我的硬盘是IBM DTLA-307045,从盘跳线设置如下图所示:
也没有错误。试了几次都是这样,红色的提示停机,怎么办?把光驱先拔掉,把硬盘数据线接在IDE2上,结果开机正常了,说明这个IDE1接口坏了。怎么会坏呢?可能是我这两天来回插拔数据线把这个IDE1插座给弄坏了,由于这个插座比较紧,插拔数据线时用劲较大,很可能造成插座焊接松动,虚焊接触不良。根据这个判断,我把主板拆下来,用烙铁把IDE1插座的焊盘通统又焊了一遍。完了再装好通电试机,一切正常,两个硬盘都能检测出来,系统工作也正常,机器又完好如初。
为了避免损坏主板,在焊接时烙铁一定要可靠接地。把板卡、内存条和CPU也都拔下来。
关键词: 电脑     主板     故障     一例     硬盘
