空间分集是在收端利用空间位置相距足够远的两副天线,同时接收同一个发射天线发出的信号。因为电磁波到达高度差为 △h 的两副天线的行程差不同,所以:某一副天线收到的信号发生衰落时,另一副天线收到的信号不一定也衰落,当 △h 足够大时(△ h>>10λ,λ 为入射波波长),则两路收信号差别较大,对几乎所有深衰落都不相关。两路收信号经时延、相位或幅度调整后,将按一定的规则进行合成,以减少电波衰落的影响,同时可以提高收信电平。空间分集需要增加收信机,其频谱利用率比频率分集高。空间分集示意图如图 19 所示。
空间分集示意图
这种方法通常应用在大通路的微波干线上。实践表明,分集接收对相位干扰型衰落是非常有效的,但对绕射衰落,雨雾吸收衰落的抵抗作用不明显,这时只有依靠适当改变天线增大发信功率来实现。
