一、系统概述
公安(政法)通信网是公安系统内部用于指挥调度的重要技术手段,目前省市一级已经初步形成了以电路交换为基础的语音通信网络,而覆盖到区县分局和派出所的三、四级网还普遍没有完成。但是随着国务院提出了"科技强警"的战略方针,以公安业务信息化为主要内容的"金盾工程"受到了各级领导的高度重视。
公安系统信息化进程的加快,IP技术逐渐成为主流,并得到较好的应用。由于区县分局和派出所办公人数不多,机构分散,再用传统的电路交换覆盖成本高,且维护管理工作量较大。因此,在建设公安三、四级IP数据网的同时,构建IP电话系统,实现“三网合一”,可以提高数据网利用率,降低语音通信系统建设成本,缩短建设周期。同时IP电话专网也是提高内部通信信息安全的有效手段。
二、系统应用方案
基于传统电路交换的语音通信系统,下级节点之间的通讯需要到上级节点进行交换,传输设备成对使用,且要求中心设备线路容量非常大。而IP语音设备两点之间直接通信,不通过中心语音设备,传输网络和传输带宽利用率非常高,降低中心设备负荷,节约中心点投资。
公安三、四级网要覆盖到派出所,地域广、数量多,如果采用传统电路交换传输语音,基层机构无灵活小型终端通信设备选择,往往还须扩容中心点设备,造价较高,建设周期长,灵活度差。
IP电话通信系统利用现有的IP数据网进行语音通信,无须再专门建立语音通信网。IP电话终端设备简单灵活,适合小机构应用,且建设成本低,周期快,设备“即插即用”,维护简单。
公安四级网VoIP系统结构图:
典型应用是在市县级中心机构配置一台数字中继IP语音网关,连接IP网和原有程控电话系统。乡镇区级基层机构,各配置一台小路数IP语音网关。这样就可以将原有电话通信系统通过IP电话网络覆盖到各基层单位。同时中心建立一套IP电话网络管理系统(CMC呼叫管理控制中心),用于中心机构统一通过网管进行号码分配、设备网管、呼叫统计等管理控制工作。
方案特点:
(1) 实现 “一机双号”功能,实现PSTN市话和VOIP专网电话共用。
拨号自动呼叫路由,用户拨打市话号码时接入PSTN,拨打专网电话接入IP网络。
(2)IP数据网故障时,呼叫可自动跳转到PSTN市话网,IP网关放语音告警。
(3)支持IP电话会议系统。 在公安数据网的防火墙内可正常通信
(4)支持保密传真
(5)支持各种复杂网络环境下的VoIP应用,对网络资源适应性强,适用于由SDH、DDN、FR、无线网桥、卫星通信、VPN以及互联网接入等组网技术;
三、系统组件:
(1)市县局二、三级网节点
数字中继IP语音网关
建议中心机构配置一台CNG8000 数字中继IP语音网关,通过E1数字中继线路连接原有程控电话交换机,实现通信网的互通和延伸。CNG-8000IP语音网关提供1—16E1数字中继;支持中国及ITU-T H.323V3/4标准;支持中国1号/ISDN PRI 信令。
CMC呼叫管理控制中心系统
系统包括网守模块、呼叫统计模块、网络管理模块。
网守模块负责整个VoIP电话网络系统的呼叫身份认证,端口号码分配、号码资源管理、呼叫路由管理和带宽管理;
呼叫统计模块负责全网IP电话号码的呼叫统计、计费、呼叫清单的生成和查询;
网络管理模块负责对IP电话网中的终端设备远程管理设置、软件升级、性能监控、故障报警、提供系统日志和网络拓扑等信息。
(2)科所队等四级机构
CNG 2000/3000 IP语音网关:基于模块化设计多功能IP电话网关设备,有2—16路电话用户中继接口(FXS),或环路中继(FXO)选择,用于县、区局或较大的四级单位使用。
CNG 1000 IP语音网关:小型化的IP语音网关,有2—4路电话用户中继接口(FXS),或环路中继(FXO)选择,用于派出所等中小型四级办公机构。
