求助:远程视频无线传输解决办法
超短波无线数字式声像转信传输系统
系统概述:
系统采用COFDM调制解调技术,克服了常规调制技术下的图像传输多经干扰带来的困扰,实现在高速运动中或在静止中对前方传输来的数字信号作无损耗中继传输。
系统应用于军队、公安、交通、矿山、林业、海防、医疗等部门。
性能特点:
l 外型精美,方便安装及携带。
l 将系统安装在车辆,船或其它固定和运动的物体上, 中继传输数字信号。
l 适用于城市和野外作业通讯。
技术参数:
型 号 HS-2150Z
发射功率 30~50W可调
有效传输距离(无阻挡) 50千米
发射频率 300~860MHZ可选
调制方式 2K系统COFDM/QPSK
射频带宽 8MHZ
带外抑制 邻频抑制≥60db,中频抑制≥80db
纠错能力 能纠正连续码元,96Kbp/S/帧
误码率 ≤10负8次方
传输时延 小于40ms
移动速度 每小时不低于180公里
电源 AC220V;
供电方式 航空插头
电源消耗功率 200W
显示 5寸液晶显示器
工作环境 存储温度:-45-+65度工作温度:-25-50度 工作湿度:相对湿度85%
输入接口 接收接口:N型阴头50欧母
输出接口 发射接口:N型阴头50欧母一路音频(耳机或喇叭)
重量 11KG
外形尺寸 363mm(W)x 288mm(D)x246mm(H)
结构 全铝合金机壳
系统概述:
性能特点:
l 外型精美,方便安装及携带。
l 适用于城市和野外作业通讯。
技术参数:
型 号 HS-2150Z
发射功率 30~50W可调
有效传输距离(无阻挡) 50千米
发射频率 300~860MHZ可选
调制方式 2K系统COFDM/QPSK
射频带宽 8MHZ
误码率 ≤10负8次方
传输时延 小于40ms
移动速度 每小时不低于180公里
电源 AC220V;
供电方式 航空插头
电源消耗功率 200W
显示 5寸液晶显示器
输入接口 接收接口:N型阴头50欧母
重量 11KG
结构 全铝合金机壳
