电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 路测的小问题(锁频测试)
共3条 1/1 1 跳转至页
路测的小问题(锁频测试)
2007-10-22 21:12:41     打赏
路测的时候经常提起锁频测试,
请问指的是待机状态还是通话状态,
在空闲状态下SAGEM手机也提供锁频功能(仅限于BCCH频点),但在通话状态下手机似乎不行,不知道路测软件是否支持?
现在采用的是万禾的ANTPilot。
还有锁频测试只能将跳频关闭,现在城区基本上都开启了跳频,要完成一次锁频岂不是要关闭相关小区的跳频?
设想的锁频测试:既可以在空闲状态也可以在通话状态,既可以锁定BCCH也可以锁定TCH,跳频自然是要关闭的,
因为没有接触过路测,请高手指教。谢谢了
关键词: 问题     锁频     测试
2007-10-22 21:13:18     打赏
一般锁频测试都是测试BCCH频点,因为锁频测试的目的是测试一个小区的覆盖范围,目前TCH大部分都开了功控,而BCCH不开功控,只有测BCCH才能得到一个小区的实际覆盖情况。
2007-10-22 21:13:49     打赏
应该也可以对TCH进行锁频测试的,乐乐猪你说的TCH功控问题,可以关闭小区的下行功控,
就是不知道DT软件是否支持TCH锁频?因为看到有些前辈可以通过锁频确定某些载频的问题,譬如某个载频存在隐性故障,那么占用它电平很低,质量极差
共3条 1/1 1 跳转至页
