电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 布局时是否要按照原理图的的走线来布?
共6条 1/1 1 跳转至
布局时是否要按照原理图的的走线来布?
2007-10-26 22:50:19     打赏
 我向知道在布局时是否要按照原理图的的走线来布,就是说原理图上的器件放哪里PCB上的就要方哪里,周围器件也要相连,不知道我有没有说明白,很急哦,请大家指教啊!谢谢
关键词: 布局     是否     按照     原理     的的     走线
2007-10-30 18:05:47     打赏
简单的说不是。
因为布局要考虑器件的大小、数模隔离、节省空间等很多因素。但原理图中连线很多的器件尽量布局靠近,这样可以省走线的距离和干扰。
2007-10-30 18:16:07     打赏
原理图中连线很多的器件尽量布局靠近
2007-10-30 18:16:55     打赏
布局有时候要根据客户要求来
比如接口输入与输出的大概位置你要首先确定下来
然后把数字电路与模拟电路的布局大概布置好
满足均匀走线就可以了
2007-10-30 18:17:43     打赏
刚开始不要考虑太多了吧,等真正熟练了再仔细看这些问题,
现在就是注意布局也理解的不深,我也是才画了几个板子,第一次做出来的
都不能用。
2007-10-30 18:18:10     打赏
不一定 看你设计原理图的时候是怎么设计的了,如果你设计的很规范,匹配阻抗就放在应该靠近的芯片边上,按原理图布局就可以了,如果原理图做的不规范,那就不可以这样了
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
