数字信号和模拟信号进行混传,一般都说是数字信号要低10—13db,
请问:这里的数字信号是用数字场强仪测的还是用模拟场强仪测的数据?
是都用模拟场强仪测的,数字信号的台比模拟信号低10—13db就行了,
还是数字信号用数字场强仪测,模拟信号用模拟场强仪测,之间要相差10—13db?
关于数摸混传信号测试的问题
首先模拟电视在用场强测试时,是测量的图像载波的电平值,是因为模拟电视,90%的功率都集中在图像载波附近,所以可以很准确的反应出真实值,但在数模混合传输时,数字信号采用抑制载波调制技术,是在整个频道带内均匀分布,所以混合传输时,在电压值方面数字信号的台比模拟信号低。以确保功率一致和避免过载。用数字场强时用功率档测量。
另外版主回答的看调制方式,如果64qam信号,就要和模拟差8~10dB,如果256qam,那就要差6dB左右好了。似乎缺乏理论依据,当然调制方式高,要求C/N值不一样。所以在电平值测量时,会有高低差异。但是这也要根据我们的传输设备去确定。还好,目前没很少有64qam信号和256qam信号混合传输,要不你的回答还有更多的问题。
在很多年前,我们设计光链路及放大的时候,都有复杂的指标计算,虽然现在光节点越来越小,但是有线电视传输相关的基础还是不要丢了。
