电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 每月设计-2008.01
共3条 1/1 1 跳转至页
每月设计-2008.01
2007-12-22 14:43:27     打赏
设计一个正弦信号发生器
基本要求
 (1)正弦波输出频率范围:1kHz~10MHz;
   (2)具有频率设置功能,频率步进:100Hz;
    (3)输出信号频率稳定度:优于10-4;
    (4)输出电压幅度:在 50欧姆 负载电阻上的电压峰-峰值Vopp≥1V;
(5)失真度:用示波器观察时无明显失真。
   发挥部分(完成基本要求,可以发挥扩展一下)
在完成基本要求任务的基础上,增加如下功能:
(1)增加输出电压幅度:在频率范围内 50欧姆 负载电阻上正弦信号输出电压的峰-峰值Vopp=6V±1V;
(2)产生模拟幅度调制(AM)信号:在1MHz~10MHz范围内调制度ma可在10%~100%之间程控调节,步进量10%,正弦调制信号频率为1kHz,调制信号自行产生;
(3)产生模拟频率调制(FM)信号:在100kHz~10MHz频率范围内产生10kHz最大频偏,且最大频偏可分为5kHz/10kHz二级程控调节,正弦调制信号频率为1kHz,调制信号自行产生;
(4)产生二进制PSK、ASK信号:在100kHz固定频率载波进行二进制键控,二进制基带序列码速率固定为10kbps,二进制基带序列信号自行产生;
关键词: 每月     设计     -2008.01     频率     信号
2008-01-03 19:34:04     打赏
感觉是电赛题目
bucuo !!
2008-02-27 10:43:10     打赏
我司主要生产电子ic,有需要可以联系我,tel:13560258965,qq:32395008
共3条 1/1 1 跳转至页
