电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » FCI全新12mm插入式连接器可提供296个信号通道
2008-01-03 19:14:14     打赏
连接器和互联系统开发商FCI宣布推出新的12mm的插入式连接器,从而扩充了其GIG-ARRAY高速高密度产品系列。如果结合该公司的现有的5mm或者15mm的插座一起使用,那么这些新的夹层连接器可以提供200个或者296个的信号通道,并能提供17mm或者27mm的板到板间距。
  这些堆叠高度使得现有的GIG-ARRAY产品的15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 28mm, 30mm和35mm等规格得到了扩充。FCI亚太通信业务开发经理Francis Lo说:“GIG-ARRAY连接器增加了这些新的产品后,我们可以给设备设计者们提供9种不同的高度,从而让他们能够明确框架设计中所特有的元件间距限制规则、气流或者槽间距等方面的要求。GIG-ARRAY连接器系统的优越的高速电气性能能够使包括刀片服务器、存储、通信和网络设备在内的应用都获益非浅。”
  GIG-ARRAY差分对在理论上可以提供100欧姆的匹配阻抗来实现更高速的性能,反射功率则更小。GIGARRAY连接器可以支持在10Gbps范围内的数据传输率。296针脚的连接器有37列,有独立的8个信号通道和9个地面通道,而200针脚的连接器则有25列。比起使用交叉地面护罩的系统来说,信号和地面独立连接能够使得对功率或者低速信号的处理更具灵活性。
  所有GIG-ARRAY型连接器都采用了FCI的创新型球栅阵列(BGA)连接器终端,使之可以很容易地应用到使用传统回流焊接工艺的印刷电路板上。1mm×0.65mm的BGA封装优化了PCB的布局布线。目前FCI可以提供符合RoHS指令的无铅产品。
关键词: 全新     插入     连接器     提供     296个     信号     通道
