电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » IR电子镇流器设计软件介绍
IR电子镇流器设计软件介绍
2008-02-15 23:43:50     打赏
IR电子镇流器设计软件介绍
高档次电子镇流器的设计一直是照明行业的普遍任务,众多的工程师为此耗费了大量的时间和精力去进行电路设计,并进行大量的设计-改进-再设计-再改进的过程,不仅要做大量的重复劳动,还要延误许多时间.现介绍一种由国际整流器公司(简称IR公司)开发的、利用电子镇流器专用电脑软件的轻松设计方法,你只要2—3分钟的时间来点点鼠标,就可以让电脑来帮你完成高品质电子镇流器的设计.可即时打印出电路原理图、材料清单、变压器制作数据和电感制作数据.用电脑设计出的电子镇流器性能好、可靠性高、避免重复的劳动、节约大量的时间,可满足任何功能要求,略懂电路和英语的人也可设计,你愿意试一试吗?
首先,打开电脑上网,在浏览器上键入国际整流器公司的网址:www.irf.com,回车,转到国际整流器公司的网页,点击lighting连接到照明网页,再点击ballast designer下载电子镇流器设计软件(大约14.5M左右),下载完毕后点击安装.安装后,桌面上应有ballast designer 图标出现.这时,准备工作就绪.
在设计之前,应该准备一些所需镇流器的资料:如工作电压、灯管形状和功率,熟悉IR公司照明网页上的IC的功能等.
设计方法:先双击显示器桌面上电子镇流器软件图标,打开设计界面.在INPUT栏选择电子镇流器的工作电压,这里有80—140VAV/300VDC(带有源功率因数校正),80—140VAC/400VDC(带有源功率因数校正),90—265VAC/400VDC(世界通用电子镇流器,带有源功率因数校正),185—265VAC/400VDC(带有源功率因数校正), 185—265VAC/400VDC(无功率因数校正), 90—140VAC/400VDC(无功率因数校正),可选择一项,然后在Lamp栏选择电子镇流器将要驱动的灯管的形状和功率,这里可根据自己所需的镇流器所要带动的灯管类型选择一项,在IC栏里选择需要使用的合适的IC型号如IR21571、IR2156、IR21592、IR2166、IR2167等,IC的功能可在IR公司的照明主页里查到,也可以任选一项,如有选择错误,软件会告诉你重新选择,在Configuration栏里选择灯的工作模式,灯的工作模式有单镇流器的电流加热,单镇流器的电压加热,一拖二镇流器串联的电流加热,一拖二镇流器串联的电压加热,一拖二镇流器并联的电流加热,一拖二镇流器并联的电压加热,一拖二镇流器的平衡模式,可根据需要选择一项,最后在ballast designer下的按钮上点击一下,软件就开始运行,稍等几秒钟,就会生成电路原理图、材料清单、变压器制作数据和电感制作数据.这样,设计工作完毕.此时,就可以把这些资料直接用来生产电子镇流器.
如果你是电子镇流器专家,这个软件会节约你的时间,如果你是初学者,你也会得到设计镇流器的乐趣,赶快行动吧!
关键词: 电子     镇流器     设计软件     介绍     设计
2010-05-01 01:37:27     打赏
感谢楼主,这个软件很好
