电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教一个pxa270时钟频率的问题
共4条 1/1 1 跳转至页
请教一个pxa270时钟频率的问题
2008-02-29 13:14:52     打赏
270的核心的时钟频率是完全由时钟管理器决定的吗?是否与电源供电有关,比如不同的电压能跑到不同的频率?各位大虾赐教
关键词: 请教     一个     pxa270     时钟     频率     问题
2008-02-29 15:45:38     打赏
 在接线与外部时钟一定的情况下,全由时钟管理器决定. 比如不同的电压能跑到不同的频率?需要自己编程实现.
2008-02-29 19:50:25     打赏
不太明白,外部时钟肯定是固定的,把晶体焊到板子上就不动了。编程改变频率应该就是对时钟管理器编程吧?那电源电压为什么会影响频率呢?有很多xscale的介绍上都说“可以在0.75V时使工作频率达到150MHz,在1.0V时工作频率可以达到400MHz”之类的话,难道电压可以控制频率?
2010-03-12 17:10:53     打赏
电压不能改变频率,上面的话意思是:想要工作在150MHZ,电压至少为0.75V,同理,工作在400MHZ,电压至少为1.0V,因为频率越高CPU耗电越大,如果电压不够是提供不了这么大的功率的。想要改变频率只能修改相关的寄存器
共4条 1/1 1 跳转至页
