电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » RJ14电阻,极限电压250V这个参数该怎么理解?
共3条 1/1 1 跳转至页
2008-03-18 09:02:28     打赏
RJ14电阻,0.25W的,但是大多数厂家标称的极限电压只有250V。
假如是1M的电阻,两端加上250V电压,只有0.0625W功耗。那对于这个1M的电阻,极限电压该怎么理解啊?我看到的电路,有把500V的直流电压直接加在RJ14的1M电阻两端的,超过极限电压1倍了,没出问题啊
关键词: 电阻     极限     电压     这个     参数     怎么     理解
2008-03-18 09:03:51     打赏
明白了,超过250V使用,是不保证的。
2008-03-18 09:05:10     打赏
(额定功率乘电阻值然后再开平方等于额定电压)这个公式只适用低电压,你的电压不可能无限制的往上加。过高的电压会使电阻内部因应力产生裂纹而失效,你当然可以把500V的直流电压直接加在RJ14的1M电阻两端,不过这个时候电路出了问题厂家是不认账地。一般取这两个值中较小的一个,你可以把两只电阻串起来用。
共3条 1/1 1 跳转至页
