电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请高手设计个直流电压电流测量电路,也可酬谢
2008-04-01 08:48:19     打赏
说明:请高手帮忙,如果电路切实可行,也可酬谢。Yc8-8@163.com
我的设备是控制一个直流电机的,AC220经过整流桥和可控硅整流,实际工作电压在DC  0-300VDC  0-20A,直流电机在不同速度的电压和电流值是不一样的。
目前电源模块有两组±15V,其中一组用于放大信号的,另一组用于测电压电流。两组±15V的地之间有很高的虚电位,导致设备经常出故障。(信号电路、控制电路、电压电流电路都在一块板上。)
所以,想把测电压电流的电路完全给独立出来。
新的电路供电怎么办呢?用现在的电源模块±15V怕还出现同样的问题。有好的办法吗?
75mf分流器出两条线(负极)——电路——频率转换——光藕——主板
电位器
电机(正极)出一条线——电路——频率转换——光藕——主板
电位器
关键词: 高手     设计     直流     电压     电流     测量     电路     也可
2008-04-01 16:11:27     打赏
不要重复发帖~~警告!!!!
