电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机处理密码的简单方法
共3条 1/1 1 跳转至
单片机处理密码的简单方法
2008-04-23 17:51:28     打赏
以下是本人用单片机对键盘输入密码与处理的一些小看法。键盘是4*4=16键的小键盘,接在P2口,四行四列分别接P2
口的高位和低位。P1口接8个LED
保存输入的密码主要思想是“先进先出”。
主要程序段如下:
*****先进行初始化
mov 20h,#00h;存当前输入密码
mov 21h,#00h
mov 22h,#12;存原始密码
mov 23h,#34
........(使用20H,21H保存输入的两位密码,保存多位也是一样的道理)
mov 2ah,#00h;是否保存开始保存密码
;*************读键盘程序段*****************
READKEY:  PUSH B
          PUSH 1
          MOV P2,#0F0H
          MOV A,P2
          CJNE A,#0F0H,RK_HIT0
          LJMP RK_EXIT
RK_HIT0:   LCALL DELAY  ;延时消抖
          MOV P2,#0F0H
          MOV A,P2
          CJNE A,#0F0H,RK_KIT1
          LJMP RK_EXIT
RK_KIT1:  ORL A,#0FH
          MOV P2,A
          MOV A,P2
          MOV B,A
          MOV R1,#0FFH
          MOV DPTR,#KCODTAB
RK_NONE:  CLR A   ;判断按的是哪号键
          MOVC A,@A+DPTR
          INC DPTR
          INC R1
          CJNE A,B,RK_NONE ;将键号存R1中
SKEY:     MOV P2,#0F0H  ;判断是否释放了键
          NOP
          MOV A,P2
          CJNE A,#0F0H,SKEY
*****键操作功能
key15: cjne r1,#15,save_mm
       mov 20h,#00H         ;开始输入密码之前先原来保存的密码清除
       mov 21h,#00H
       mov a,2ah            ;作用是按一下可以输入密码,如果再按一下则是取消输入
       cjne a,#00h,set15
       mov 2ah,#0ffh
       ajmp rk_exit
set15: mov 2ah,#00h
       ajmp rk_exit
save_mm: mov a,2ah       ;密码是否保存
        cjne a,#0ffh,key1   ;如果值为00H则不是要输入密码,转向正常的功能键
        mov 21h,20h  ;先将20H里的数据存入21H
        mov 20h,r1  ; 把刚输入的密码放入20H中
key14: cjne r1,#14,key1    ;比较密码是否正确
        mov a,2ah
       cjne a,#0ffh,rk_exit
        mov 2ah,#00h   ;将2ah清零,不再允许输入密码了(即没有按开始键k15将不允许输入密码)
       ;开始比较密码是否正确了,比较之后将20H,21H清零,源密码存放在22H中
       mov a,20h
       cjne a,22h,error
       mov a,21h
      cjne a,23h,error
       ;密码对了,执行相应的操作
       setb p1.0    ;密码对了,一号灯亮
        ajmp rk_exit
error: ;密码错了,执行相应的操作
        setb p1.2  ;密码错了,三号灯亮
         ajmp rk_exit
key1:  ;其它功能键
key2:  ;*******
rk_exit: ret  ;按键判断完成,退出读键盘程序
;*****************以下为延时程序段**********************
DELAY:    MOV R6,#20
DELAY1:   MOV R7,#50
          DJNZ R7,$           ;2US X 50 = 100 US, 12MHZ
          DJNZ R6,DELAY1
          RET
;**********存放键值的表格****************
KCODTAB:  DB 11100111B,11101011B,11101101B,11101110B
          DB 11010111B,11011011B,11011101B,11011110B
          DB 10110111B,10111011B,10111101B,10111110B
          DB 01110111B,01111011B,01111101B,01111110B
关键词: 单片机     处理     密码     简单     方法     输入
2008-04-23 18:01:46     打赏
好贴要顶
2008-04-23 19:00:41     打赏
是不错,不过有没有用C写的啊
共3条 1/1 1 跳转至
