电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » “S注入法”与电压互感器(zz)
“S注入法”与电压互感器(zz)
2008-04-24 17:51:26     打赏
  摘要迅速准确地查找小电流接地系统单相接地故障线路和故障点的位置,已有不同原理的选线定位保护应用于我国电力系统中。本文提出了“S注入法”选线定位新原理,基于该原理的TY系列选线定位保护已大量运行于国内电力系统,本文重点对该保护在实际应用中所遇到的电压互感器的接线方式进行了详细分析。这些接线方式除适合“S注入法”外,还具有消谐功能。
  关键词小电流接地系统S注入法电压互感器
  1引言
  在小电流接地系统中,对发生机率较高的单相接地故障,迅速准确地查找故障线路的方法有多种,大多是基于单相接地的故障量。而基于“S注入法”的选线定位保护在原理上有新的突破,根据该原理研制出的TY系列选线保护已大量运行于国内电力系统。本文介绍该保护在实际应用中所遇到的电压互感器的接线情况的分析。
  2“S注入法”原理
  “S注入法”是山东大学电力工程学院桑在中教授于1993年提出的一种用于小电流接地系统单相接地选线定位新原理。选线原理[1]如下:
  “S注入法”是利用单相接地故障时原边被短接,暂时处于不工作状态的接地相PT人为向系统注入一个特殊信号电流,用寻迹原理即通过检测、跟踪该信号电流的通路来实现接地故障选线定位。注入信号电流的基波频率f0位于工频n次谐波与n+1次谐波之间(n为正整数)。
关键词: 注入     电压互感器     接地
2008-04-24 17:53:13     打赏
不错 学习了
