电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 串口求助 !
共5条 1/1 1 跳转至页
串口求助 !
2008-05-05 21:47:09     打赏
各位高手 小弟现在做毕业设计 第一次接触单片机 用的就是R8C13
我编写了一个串口调试程序 但连到电脑上用网上下的串口调试程序测试后接收的数据和发射的不一样 比如发送45的时候接收到的是67 不知道怎么回事 请各位高手指点 因为小弟确实很水 所以大家不要笑我!
#include "sfr_r813.h"
char ch;
void sfr_init(void)
 /* Setting port registers */
   /* Clock synchronous serial I/O setting */
    u1brg = 32-1; // 38400:0x17, 9600:0x2F (64+1) =  7.372.800 / 16 / 9600 UART0 auf 9600 Baud bei 7,3 MHz (Fehler ist ?)
 u1mr = 0x05; // 0000.0101 UART1: 8bit; int. CLK; 1 Stop Bit; No parity; No Sleep
     // || | |^^^  8 Bit
     // || | ^   Interne Clock
     // || ^  1 Stop Bit
     // |^  Parit鋞 ausgeschaltet
     // ^  Sleep Mode deaktiviert
 u1c0 = 0x00; // 0000.0000 UART1: f1 as CLK; CTS, RTS disabled
     // ||||   ^^  f1 is selected as clock
     //    ^     write 0
 u1c1 = 0x05; // 0000.0101 UART1: Rx, TX enabled,   00000101
     //       | ^  Tx enabled
     //       ^     Rx enabled
 txd1sel=1;
 ucon = 0x20; //  P00=RXD11,  00100100, 00100000
void sendTxd1(unsigned char data)
 while (ti_u1c1 == 0); //Wait for transmission buffer emty
 u1tb = data;        // Set transmission data
    te_u1c1 = 1;         // Transmission enabled
unsigned char receiveRxd1 (void)
 unsigned char data;
 unsigned char dummy;
 while (ir_s1ric == 0);  //Wait for received data
    ir_s1ric = 0;      //Clear serial reception flag
 data = u1rbl;       // Get reception data
 dummy = u1rbh;       // Get error
 re_u1c1 = 1;        // Reception enabled
 return data;
void main(void)
 unsigned char i;
    -  Change on-chip oscillator clock to Main clock  -
    prc0 = 1;            /* Protect off */
    cm13 = 1;            /* Xin Xout */
    cm15 = 1;            /* XCIN-XCOUT drive capacity select bit : HIGH */
    cm05 = 0;            /* Xin on */
    cm16 = 0;            /* Main clock = No division mode */
    cm17 = 0;
    cm06 = 0;            /* CM16 and CM17 enable */
    asm("nop");          /* Waiting for stable of oscillation */
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    ocd2 = 0;            /* Main clock change */
    prc0 = 0;            /* Protect on */
 sfr_init();
    while (1)
  ch = receiveRxd1();
  sendTxd1(ch);
关键词: 串口     求助
2008-05-06 09:40:24     打赏
miodo你好!从你的程序看,你用到了UART1,片上调试时系统是占用UART1寄存器的,除非你用Compact emulator或者直接把程序烧入MCU
运行。从你的描述看,你可能是直接把程序写入MCU运行,把从PC接收到的数再发送回去。建议在开始调试时使用UART0,寄存器设定和UART1
是一样的,而且可以片上调试。
你发送不同的数据看看,如果每次会的数都不同,那么很有可能是和PC机上串口通的波特率或数据格式不一致造成的。你再试验一下,
还有你波特率设置的注释我看不太明白,从你的设置推算,你用的应该是20M的外部晶振。如还有问题,欢迎继续讨论!
2008-05-06 16:33:06     打赏
谢谢了
外部晶振就是20M
不是所有数据都不同 是一部分 比如2367就相同 但是145就不同字母也是只有一部分相同!
我还是不太明白 有没有什么这种小例子啊!
2008-05-06 17:03:07     打赏
我手上有现成的例子可以给你,你加我QQ183664268吧。
2008-05-09 11:50:26     打赏
看看你串口软件设置对了吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
