电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » [转帖]SCH原理图设计入门(三)
[转帖]SCH原理图设计入门(三)
2008-05-07 14:37:38     打赏
6、电源与接地元件的放置
1.2.6 放置电源与接地元件
  VCC电源元件与GND接地元件有别于一般的电气元件。它们必须通过菜单Place/Power Port或电路图绘制工具栏上的按钮不调用,这编辑窗口中会有一个随鼠标指针移动的电源符号,按Tab键,即出现如图1-12所示的Power Port对话框。
  在对话框中可以编辑电源属性,在Net栏中修改电源符号的网络名称,在Style栏中修改电源类型,Orientation修改电源符号放置的角度。电源与接地符号在Style下拉列表中有多种类型可供选择,所下图1-13所示。
图1-13 各种电源与接地符号
7、连线和放置接点
1.2.7 连接线路
  所有元件放置完毕后,就可以进行电路图中,各对象间的连线(Wiring)。连线的主要目的是按照电路设计的要求建立网络的实际连通性。
  (1)要进行操作,可单击电路绘制工具栏上的按钮或执行菜单Place/Wire将编辑状态切换到连线模式,此时鼠标指针由空心箭头变为大十字。
  (2)将鼠标指针指向欲拉连线的元件引脚或导线端点,同时出现大黑点。单击鼠标左键,即可设置起点。
  (3)紧接着,随光标的移动即可拉出一条线,而转弯或到了欲连接的位置时,在按鼠标左键就完成这一段连接。同时,该点也成为下一段导线的起点。若要以其它为新的起点,则先按鼠标右键或Esc键,将编辑状态切回到待命模式,放弃起点。
  (4)当我们完成了线路连接,连续按鼠标右键或Esc键两下,即可结束画线状态。
  更快捷的连线方法:在待命模式,按鼠标右键,出现如图1-14所示的右键菜单,点击Place Wire菜单项就可以进行连线。
图1-14 右键菜单
  1.2.8 放置接点
  在某些情况下Schematic会自动在连线上加上接点(Junction)。但通常有许多接点要我们自己动手才可以加上的。如默认情况下十字交叉的连线是不会自动加上接点的。如图1-15所示。
图1-15 连接类型
  要放置接点,可单击电路绘制工具栏上的按钮或执行菜单Place/Junction,这时鼠标指针会由空心箭头变成大十字,且出现一个小黑点。将鼠标指针指向欲放置接点的位置,单击鼠标左键即可,单击鼠标右键可或按Esc键退出放置接点状态。
关键词: 转帖     原理     设计     入门     电源     鼠标
2008-05-16 15:58:03     打赏
谢谢!
