电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 手机解锁全集【超级适用!】
共6条 1/1 1 跳转至
手机解锁全集【超级适用!】
2008-05-21 17:18:24     打赏
解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
 三星显温度、电池容量:*#0228# 或*#8999*228#
 三星调显示屏对比度:*#0523#
 三星软件版本:*#9999#
 三星A100-A188看版本:*#0837#
 摩托罗拉T2688解所有锁:19980722
 T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡)
 摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2
 西门子恢复出厂设置:*#9999#
 西门子乱文回中文:*#0000#/*#0086#
 西门子软件版本:*#06# 左键
 爱立信老机回英语:*#0000#
 爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键
 爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
 诺基亚显出厂日期:*#0000#(插卡)
 诺基亚省30%电:*#746025625#
 飞利浦强迫重连网:*#2562*#
 飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
 博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
 博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#
 NEC显软件版本:*#2820#
 NEC恢复原厂设置:*#73738#
 波导s1000隐藏功能:*#*#1705#
 波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)
 如死机再用---24681357(或直接就用它解)
 波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位#
 SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
 阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D
 阿尔卡特OT301/302解锁:83227423
 阿尔卡特OT500/700解锁:25228352
 康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
 康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
 GVC:*#1001* (海尔)
 南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
 三菱NET LOCK:*787090或*787292
 三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
 三菱NETSUB LOCK:*476989
 三菱CP LOCK:*482896或*480896
 三菱SP LOCK:*967678
 三菱EXT LOCK:*574243
 飞利浦手机通用秘技
 手机在待机状态下时,请输入以下按键组合:
 *#06# 查看IME串码
*#2254*#显示状况行
 *#2255*#开启或关闭(DEBUG CALL)模式
 *#2558*#显示通话时间
 *#2562*#强迫重新连接网络系统
 *#7489*#显示和更改手机密码
 *#7378*#显示一些SIM卡信息,例如相位(phaselevel)
 *#3377*#读取SIM卡信息,初始化和标示
 *#7693*#开启或关闭睡眠模式
 *#8463*#读取睡眠模式信息
 *#337*# EFR模式开/关
 *#4764*#单频/双频设置(切换单频GSM900)
 *#4765*#单频/双频设置(切换单频GSM1800)
 *#4762*#单频/双频设置(切换成双频模式)
 阿尔卡特(ALCATEL)测试键
  在待机状态下,输入“000000*”可监测网络状况,包括信号强度和使用中的频道等。
NEC DB2000手机秘技 在待机时输入以下按键:
 “*#2820#”,再按通话键,可显示手机的软件版本。
 “*73738#”,再按通话键,可将回到手机出厂状态。
三星早期版本的手机,可以输入以下的指令各种进入测试状态:
   按键代码   测试功能/名称
   *#9999# 显示手机软件版本号
   *2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁)
   *2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障)
   *#9998*228# 电池参数读取
   *#9998*289# 振铃信号频率测试
   *#9998*246# 程序参数显示
   *#9998*364# WATCHDOG信号测试
   *#9998*377# EEPROM错误显示
   *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置
   *9998*523# 液晶显示对比度调整
   *9998*636# 存贮状态显示
   *9998*786# 当前日期、时间读取
   *9998*842# 振子振动测试
   *9998*947# 在重大错误下复位设置
   *9998*9266# 显示收信通道号及收信强度
 三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以下几个可以成功的:
 *2767*2878#(EEPROM复位)
 *2767*3855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码)
 *#9999#(查版本)
 *#0523#(调LCD对比度)
 *2767*7377# (解手机密码的复位指令)
 尤其是*#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。
  三星SGH-N288手机测试指令
  *#0001# 显示RS232串行通信参数
  *#0228# 显示电池容量、电压和温度
  *#0246# 程序参数显示
  *#0324# 网络检测(工程模式)
  *#0364# 显示Watchdog状态,可以修改
  *#0377# EEPROM错误显示
  *#0427# WATCHDOG信号路径设置
  *#0523# 调节对比度,谨慎修改;
  *#0636# 存储器容量显示
  *#0746# SIM卡文件规格测试
  *#0778# SIM卡信息
  *#0786# 显示内容为本次开机的时间及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按->后显示上一次的开机时间;再按->后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。
  *#0837# 显示详细的软件版本
  *#0842# 振动测试
  *#0947# 在重大错误情况下复位设置指令
  *#9999# 显示软件版本
  *2767*2878# EEPROM复位,手机设定总清除,可用于解锁
  *2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。
  西门子中文机秘籍大公开
  输入[*#06#],可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)码。
  输入[*#06#]+[左软键],可看软件版本号。 以上不需插入SIM卡也可操作。
  输入[*#0000#]+[发射键],改成预设语言显示(英语?)。
  输入[*#0001#]+[发射键],改成英文显示。
  输入[*#0086#]+[发射键],改成简体中文显示。
  输入[*#0886#]+[发射键],改成繁体中文显示。
  快速键
  长按[*],开启或关闭铃声。
  长按[#],开启或关闭键盘锁。
  长按[左侧上键],开启情景模式设置。
  长按[左侧下键],开启语拨号。
  短按[右侧录音键],播放已录下的音,可在任何时候播放,包括通话期间,通话双方都听到。
  长按[右侧录音键],开始录音,直到放开,或20秒已到。
  当使用键盘锁時,可长按[挂断键]來暂时开启夜光照明。
  连按两下[电话簿]可进入VIP电话簿。
  [1]+[发射键]可进入语音信箱(需在[菜单→短消息→语音信箱]设置语音信箱服务号码)。
  [0]+[左软键]可切換1号2号线路(好象大部分地区不支持,包括珠海)。
  [数字键]+[#]可显示出儲存在SIM卡该位置的电话簿名称(前提是至少在SIM卡储存一个电话)。
  长按[0]会出现+字,并可用左软键来选择国家长话代码(位置依英文名称排列)。
  快捷键设定 :[数字键]→[左软键]→[右软键](变更)此時会出現选项,选择即可(若是选择电话号码,则进入电话簿可选择要快速发射的电话名称)
  使用 [数字键]→[发射键]即可。
  西门子手机锁机解锁方法
  请需要解锁的网友,将解锁码在开机状态下<插不插SIM卡无所谓>直接输入手机,然后等候自动解锁,时间约1秒至60分钟不等
  ★ 如何解除摩托罗拉手机的PIN密码
    当你的设置的PIN不小心遗忘了,或别人在你的手机上设置了PIN等,这时PUK就帮了大忙了。在输错三次的PIN后则手机上会显示SIM卡已锁,这时你必须要通过PUK来解锁了。PUK为8位数字的码一般在大卡的背面,如果找不到的话要尽快到当地的客服中心查询,切不可乱输,因为PUK只有10次输错的机会,输错10次则SIM卡报销。摩托罗拉手机一般在输入PUK之前都必须先输入**05*再输PUK,格式如下:**05*PUK即可。
  ★ 摩托罗拉手机的主清除与主复位
    无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。
    MENU键+5+1(2)屏幕则会显示“主清除或主复位”如选择主清除将会执行以下操作:
    1、从话机记忆中清除电话本项目。
    2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。
    3、可清零计时表。
    但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。
    选择主复位,将执行以下:
    1、返回最初的语言选择。
    2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计,时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。
  ★ 摩托罗拉 T2688 键盘解锁
    T2688有通过键盘解锁的功能,只要输入:19980722 即可,不过它只支持当前的卡解琐,无法实现手机的全复位。
  ★ MOTOROLA GSM手机的测试指令
    测试状态的进入:
    插入测试SIM卡后打开手机电源,当内部自动“叫醒”功能顺利完成后,按“#”键三秒钟。
    三秒钟后手机显示“TEST”,表明手机已进入测试状态,
   测试指令如下:
  01#:退出测试状态
  02xxyy:显示/改变Tx功率电平DAC与装入PA校准表,类似于ETACS 72#指令
  07#:关闭Rx Audio通道
  08#:打开Rx Audio通道
  09#:关闭Tx Audio通道
  10#:打开Tx Audio通道
  11ABC#:设置信道 ABC=000~124
  12AB#:设置功率级电平 AB=00~15
  19#:显示呼叫处理器软件版本
  20#:显示调制解调器软件版本
  22#:显示语音编解码器软件版本
  82#:看U801的版本号
  24A#:设置AGC步进 A=0 or 1
  25ABC#:将连续的AGC置为ABC,ABC=0~255
  26ABCD#:将连续的AFC置为ABCD,ABCD=0~4095
  31A#:设定时隙为A,A=0~7
  33ABC#:单步捕捉ABC信道
  36#:打开音频环路
  37#:中止测试
  38#:激活SIM卡
  39#:使SIM卡失效
  40#:发射全“1”信息
  41#:发射全“0”信息
  43A#:改变Audio通道至A
  45ABC#:读取信道ABC上的信号强度,ABC=0~124
  46#:显示当前AFC DAC的值
  47A#:设置音量A=0~7
  490#:读锂电池信息
  57#:清除保留内存,相当于ETACS的32#指令
  58ABCDEF#:设置保密码为ABCDEF
  59ABCD#:显示/改变解锁码
  60#:显示IMEI(国际移动设备识别码)
  65#:显示IMSI
  7100#:手机自检,03、04为Modem IC错误,05、06为SpeechCode IC错误,07为软件错误必需转移卡,08为手机正常,00、01为CPU错误。
  飞利浦手机秘籍
  ◆显示IMEI号:*#06#
  ◆显示状态行 *#2254*#: C, BS, RR, MMI, CREAT.
  ◆激活或关闭调试呼叫(DEBUG CALL)模式 *#2255*#
  ◆显示总通话时间 *#2558*#
  ◆强迫重新接入网络 *#2562*#
  ◆显示和更改手机的保密码 *#7489*#
  ◆显示一些SIM卡信息,例如相位等级(phase level)*#7378*#
  ◆获取SIM卡锁信息,初始化和标志 *#3377*#
  ◆激活和关闭睡眠模式 *#7693*#
  ◆获取睡眠模式信息 *#8463*#
关键词: 手机     解锁     全集     超级     适用     复位     软件     版本
2008-05-21 17:23:47     打赏
找了半天没有我用的手机的阿~
2008-05-22 13:04:53     打赏
好帖子啊。。。楼上用的莫非是山寨机?
2008-06-02 12:27:08     打赏
太老了,现在都MTK平台了,指令不好用了。
2008-06-02 16:16:36     打赏
还是辛苦LZ了
2008-06-10 21:50:14     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
