电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 几种单片机对比
几种单片机对比
2008-05-22 17:07:22     打赏
Sunplus SPMC75F2XXX  VS  Intel 8XC196
对比情况
项目 8xC196 SPMC75F2XXX
PWM发生器 只有一个通道
具有三相六路PWM输出能力(三相变频)
具有硬件死区插入功能,可编程死区时间
过载保护输入,需要外部中断的支持
支持两种PWM输出形式(边沿和中心对称),多种PWM输出模式
另外有两路单独的8位PWM输出(8位定时器,输入频率很低),输出频率在100~200Hz左右。 最多有两个通道(2313只有一个)
具有三相六路PWM输出能力(三相变频)
具有硬件死区插入功能,可编程死区时间
单独的过载保护输入,支持中断
单独的错误保护输入,支持中断
内部PWM出错保护,支持中断
捕获比较单元 最多5路捕获比较输出功能
捕获可选择各种边沿触发模式
比较输出可以选不同的输出方式。并可以触发AD、定时器等硬件
整个模块的最大工作时钟为4MHz、能捕获最窄的脉冲为1uS 最多8路捕获比较输出功能
捕获可选择各种边沿触发模式
比较输出可以选不同的输出方式。并可以触发AD、定时器等硬件。
每个比较输出均可以输出16位的边沿或是中心对称PWM。
所有模块的最大工作时钟为24MHz、能捕获的最窄脉冲为0.167uS
增量编码器接口 一个接口,两路信号输入。最高速度和1MHz,支持四倍频。只有一种接口模式。两个定时器可以级连为一个32位计数器 最多两个接口(2313只有一个)。最高速度为3MHz,支持四倍频。有四种接口模式。定时器不可级连。但支持上溢下溢中断。可以用软件去级联。
位置传感器接口 没有 最多有两个(2313只有一个)BLDC位置传感器接口,支持硬件噪声滤波功能。完全的软件可设置,可匹配各种位置传感器。
ADC 10位100Kbps,最多10通道 10位100Kbps,8通道
UART异步串行口 通用的串行接口,单独的波特率发生器 通用的串行接口,单独的波特率发生器,接收发送独立中断功能。完备的出错侦测功能,保证数据的完整性。
SPI同步串行口 没有 主从模式、最高6M的位传输速度、发送接收独立中断功能。多种模式可选
I/O数目 最多8个8位端口。64个 最多4个16位端口。64个
定时器个数 四个定时器、其中有一个8位的定时器 7个16位定时器、一个看门狗定时器
外部总线扩展 有8位的外部总线,用来外扩存贮器和其它外部功能器件 没有
CPU结构 CISC、寄存器堆结构 CISC、寄存器结构
寻址方式: 立即寻址、直接寻址、间接寻址、间接增量寻址、短基址变址寻址、长基址变址寻址 立即寻址、直接寻址、间接寻址、间接增量寻址、基址变址寻址、数据块传输
16X16的乘法 1.75uS@16MHz 0.5uS@24MHz
16X16的乘累加 不支持 最多支持16级乘累加,支持FIR运算的自动数据搬移。带有数据溢出扩展保护位。完成16级FIR运算只需要6.92uS(包括16次16X16的乘法、16次32位加法、16次数据搬移和16次指针调整)
32/16的除法 3.0uS@16MHz 2.59uS@24MHz
中断响应速度 最少56/43个状态周期(时钟周期的两倍),如果正在执行某些指令还会延长(比如正在执行乘除法时发生中断将为70/57个状态周期) 最少8个时钟周期,如果正在执行某些指令会延长。最长不超过20个时钟周期(在执行乘法指令时发生中断)
综合运算能力:  2.5Mips@16MHz 6Mips@24MHz
售价 70~80RMB/1PS 40~50RMB/1PS
抗干扰能力和工作温度范围 工业级 工业级
对比结果
除了外部总线方面,SPMC75的各方面性能都要比8XC196的性能高出很多。因此,SPMC75在变频领域有更广的应用前景。
8XC196的产品线比SPMC75的要全,8XC196现在一共有三大系列15颗芯片,而SPMC75现在只有两颗芯片。
8XC196的知名度要比凌阳高些
关键词: 几种     单片机     对比     输出     中断     支持     定时器     寻址
2008-05-22 18:28:15     打赏
支持
