电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » A1212 中文技术资料
A1212 中文技术资料
2008-05-30 16:14:07     打赏
霍尔效应数字锁存将始终在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭. 若磁场被移除,输出不会改变. 若要更改输出状态,则必须应用相反的磁场极性. Allegro 提供各种锁存霍尔效应开关,各开关均有与磁铁南极相关的不同工作阈值 (Bop),以及与磁铁北极相关的具有相反值的释放阈值 (Brp). A1212LUA-T 型号ALLEGRO品牌系列产品 A1212LUA-T A1212LUA-T 批号 07+ROHSA1212LUA-T 数量 50000A1212LUA-T 封装 3-pin SIPA1212LUA-T 包装 500PCS/BAGA1212LUA-T 备注 原装现货热卖
A1212LUA-T PDF技术资料 A1212LUA-T.pdf
A1212LUA-T 询价  13590206596 黄晓娥A1210、A1211、A1212、A1213 和 A1214连续型锁存系列
替代器件特性表
器件
A121x 特性
BOP
BRP
Hys
原器件
替代器件
最小值
最大值
最小值
最大值
最小值
最大值
UGN3177
A1210
25
150
-150
-25
50
UGN3175
A1211
15
180
-180
-15
80
A3187
A1212
50
175
-175
-50
100
350
A3188
A1213
80
200
-200
-80
160
400
A3185
A1214
140
300
-300
-140
280
600
功能及优点
  • 连续工作– 快速上电– 低噪音
  • 在整个工作温度范围内稳定工作
  • 电池反接保护
  • 高可靠性
  • 下线工厂编程,具有最佳性能
  • 可靠的 EMC 性能
  • 高 ESD 保护额定值
  • 无旁路电容的稳压器稳定性
描述
Allegro? A1210-A1214 霍尔效应锁存是广受欢迎的 Allegro 317x 和 318x 锁存开关系列的新一代替代产品。 A121x 系列采用 BiCMOS 技术生产,相关器件具有快速上电和低工作噪音的优点。 器件编程在封装之后进行,可消除封装应力引起的偏置,从而确保更高的开关点精确度。 独一无二的霍尔元件几何尺寸以及低偏置放大器有助于减少噪音,并降低通常由器件超模压、温度剧增和热应力引起的残余偏移电压。
A1210-A1214 霍尔效应锁存在单硅片里包含以下元件: 稳压器、霍尔电压发生器、小型信号放大器、施米特触发器和 NMOS 输出晶体管。 集成稳压器允许在 3.8 至 24 伏特之间进行操作。扩展板载保护电路使 ±30 伏特绝对最大电压额定值成为可能,因而无需添加外部元件就可为汽车和工业电动机整流应用提供超级保护。 该系列中的所有器件除磁性开关点水平之外无任何差别。
BiCMOS 工艺小巧精致的几何尺寸让这些器件均能以超小型封装形式提供。 现有的封装类型为大多数应用提供磁性最优化的解决方案。 封装 LH 是 SOT23W 微型低厚度表面安装型封装,而封装 UA 是供过孔安装使用的三引脚超小型 SIP 所有封装均不含铅,引脚框采用 100% 雾锡电镀。
功能方框图
霍尔效应数字锁存 型号 操作点 (G) 释放点 (G) 滞后 (G) 温度范围 封装 输出 评论
A1210 25 至 150 -150 至 -25 >50 (典型为 180) E、L LH、UA 开路集电极 替代 UGN3177
A1211 15 至 180 -180 至 -15 >80 (典型为 180) E、L LH、UA 开路集电极 替代 UGN3175
A1212 50 至 175 -175 至 -50 100 至 350 E、L LH、UA 开路集电极 替代 A3187
A1213 80 至 200 -200 至 -80 160 至 400 E、L LH、UA 开路集电极 替代 A3188 和 A3189
A1214 140 至 300 -300 至 -140 280 至 600 E、L LH、UA 开路集电极 替代 A3185
A1242 5 至 80 -80 至 -5 40 至 110 E、L LH、UA 电流源 双线式操作
A3280 5 至 40 -40 至 -5 典型 45 E、L LH、LT、UA 开路集电极 稳定斩波
A3281 15 至 90 -90 至 -15 典型 100 E、L LH、LT、UA 开路集电极 稳定斩波
A3282 70 至 150 -150 至 -70 >140 (典型为 220) E、L LH、UA 开路集电极 稳定斩波
A3283 100 至 180 -180 至 -100 典型 300 E、L LH、LT、UA 开路集电极
稳定斩波
完整型号如下:
型号 封装类型 RoHS 温度
符合性
A1210ELHLT-T  -->3-铅 SOT  (PDF)--> 是 -40 °C 至 85 °C
A1210EUA-T  -->3-引脚 SIP  (PDF)--> 是 -40 °C 至 85 °C
A1210LLHLT-T  -->3-铅 SOT  (PDF)--> 是 -40 °C 至 150 °C
A1210LUA-T  -->3-引脚 SIP  (PDF)--> 是 -40 °C 至 150 °C
A1211ELHLT-T  -->3-铅 SOT  (PDF)--> 是 -40 °C 至 85 °C
A1211EUA-T  -->3-引脚 SIP  (PDF)--> 是 -40 °C 至 85 °C
A1211LLHLT-T  -->3-铅 SOT  (PDF)--> 是 -40 °C 至 150 °C
A1211LUA-T  -->3-引脚 SIP  (PDF)--> 是 -40 °C 至 150 °C
A1212ELHLT-T  -->3-铅 SOT  (PDF)--> 是 -40 °C 至 85 °C
A1212EUA-T  -->3-引脚 SIP  (PDF)--> 是 -40 °C 至 85 °C
A1212LLHLT-T  -->3-铅 SOT  (PDF)--> 是 -40 °C 至 150 °C
A1212LUA-T  -->3-引脚 SIP  (PDF)--> 是 -40 °C 至 150 °C
A1213ELHLT-T  -->3-铅 SOT  (PDF)--> 是 -40 °C 至 85 °C
A1213EUA-T  -->3-引脚 SIP  (PDF)--> 是 -40 °C 至 85 °C
A1213LLHLT-T  -->3-铅 SOT  (PDF)--> 是 -40 °C 至 150 °C
A1213LUA-T  -->3-引脚 SIP  (PDF)--> 是 -40 °C 至 150 °C
A1214ELHLT-T  -->3-铅 SOT  (PDF)--> 是 -40 °C 至 85 °C
A1214EUA-T  -->3-引脚 SIP  (PDF)--> 是 -40 °C 至 85 °C
A1214LLHLT-T  -->3-铅 SOT  (PDF)--> 是 -40 °C 至 150 °C
A1214LUA-T  -->3-引脚 SIP  (PDF)--> 是 -40 °C 至 150 °C
关键词: A1212     中文     技术资料     A1212LUA-T
