外貌传统的汽车收音机,实际上是技术集成之作:在线导航的标准1-DIN的安装室配备了很多整体划一的组件,如高质量的接受器和放大器、全球数字蜂窝移动通信系统(GSM)电话、全球卫星定位系统(GPS)模块和车辆精确定位的纵舵调整器以及音响娱乐光碟播放器。配备的收音机页完全符合现代车用的要求,收音机数据系统(RDS)确保收音机能快速调整至完全精确的最佳接收频率。集成电话能在两个方向独立进行的两路传输,还可以接受和发送短信息(SMS),由是标准手携式操作和自动应答,该系统提供了更好的安全性。将来的进一步设计还包括利用在线导航进行计算机数据处理,如编程和在光碟上自行录MP3音乐文件。
道路在线信息技术
蓝宝在线导航技术的应用主要体现在旅行导航上。传统的导航系统是将所有路线信息预先存储在车内某个存储系统中,而道路在线系统的特点是能提供离线信息。在旅程开始前,驾驶者可以用街道地址的方式,向服务供应商说明其目的地;系统中的在线导航模块便会自动添加车辆的当前位置;通过因特网传送的推荐路线信息,路线推荐模块将最终的车辆定位信息和驾驶推荐路线传送给驾驶员,这些信息包括路线推荐意见以及由电话或基电邮形式的短信息。因为该系统中内置了文本-语音转换模块,能将信息大声读出来,所以驾驶者可以通过浏览符号显示或相应的语音信息获得。服务供应商还可以按车主的需要提供路线计算的服务,并根据服务的内容收取费用。
在线导航模块还可以通过与近日很流行的掌上宝相连体现出来。通过与掌上宝配合使用,在线导航技术可以在不久的将来发挥其它协同功能,包括通过触摸式屏幕或附加的地图显示器操作电话来实现车辆导航。
旅行导航DX-N在线技术
蓝宝公司开发的旅行导航DX-N在线技术为驾驶者提供了多功能的高端导航系统,不仅可以实现导航,还可以发送和接收电邮以及获得多种远程服务和旅行指南,使车辆与外界的数据交流比以往更具个性化。
旅行导航DX-N在线技术是第一代新型混合导航产品。其中的路线指导系统不仅基在线数据库,也基离线外部服务器。该系统建立在使用数字道路地图的传统导航技术,也可以选择动态的路线推荐系统,後者可以自动处理由交通信息频道传输的交通信息,并实现在线优化。整套设备是按照公开的标准数据协议进行通讯,它可使旅行导航DX-N在线技术方便地转化为服务平,以处理常规的短信息(SMS)方式,以及利用计算机将处理过的电邮方便地转化为SMS,然後再将信息发送出去,避免了驾驶者通话的耗时问题。另外,通过专用的数据界面可以将该导航系统与GSM电话连接,实现对已转化电邮的发送和接收,使制订多种路线计划成为可能。
制定路线的时候,旅行导航DX-N在线技术可以满足包括目的地在内的整个车辆旅行过程的导航需求。系统程序可以预先在家、旅途、餐馆或旅馆编写,如由外部服务供应商编写,可以把整个路线的建议加载旅行导航系统,导航计算机稍後便会利用地理座标计算到达目的地的预期路线。
旅行导航DX-R52
蓝宝最新开发的旅行导航DX-R52无线电导航能提供精确驾驶指导,且带有语音转换信息和方向箭头等显示功能。此外,该模块的数据来源交通信息频道,通常是由广播电免费提供。根据当前的交通状况,它可以提供多种供选择的交通路线,避免交通堵塞。
旅行导航DX-R52的调节器配备Blaupunkt的数字接受器,用SHARX系统,可以进行频段切换,大大提高相邻频率区域的频道分离。调节器可以选择FM(调频)、MW(中波)和LW(长波),包含四个频道,最大功率为4X45W。此外,数字式5波段平衡器还有存储用户个人声音的设置。
智能拼写功能使目的地的输入十分简单,只要输入街道或城市的第一个字母,其它不能够匹配的地址便被过滤掉,系统可存储多达24个导航地址和20个城市的名称。当不播放导航光盘时,防振光碟播放器也可以播放普通的音乐光盘。如想在使用导航系统同时欣赏音乐,只需连接光碟转换器即可使用。
旅行导航DX-V
蓝宝新开发的旅行导航DX-V是支持屏幕路线指南的第四代产品。它具备精确道路指南的优点,也带有视觉方向信息和精确语音的指南。该系统可提供实时的动态路线指南协助,即在由交通信息频道提供的道路信息的基础上,评估实际的交通状况,并进行路线的优化计算。
可拆卸的宽屏显示器专门为该系统开发,DX-V系统可根据各种车辆类型和等级改型安装。显示器易拆卸及携带,对敞篷车来说更不失为防盗的措施。屏幕也担当分割屏,可同时显示箭头符号和路面几何关。
新型宽屏显示器配备16.5cm 薄膜晶体管液晶彩色显示器,可以直接选择不同的设置,如对比度、角度和亮度等,最新开发的保护膜能有效防止反射。用重放路线指南的扬声器集成在显示器上,简化了组件的安装。
旅行指南DX-V的人机工程界面经过重新设计,以适应长宽比为16:9的需要。在附加文本信息的支持下,自解释和图形符号等直观操作方面的功能大为改善,信息的输入和系统的操作也变得更为简单。比如说“逻辑拼写器”的显示方法可由驾驶员选择,既可以激活箭头符号,又可以激活地图显示。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
