采用DNL9204的长延时控制器
本例介绍采用DNL9204设计制作的长延时控制器,该控制器集延时开、延时关和循环开关控制于一体,具有延时时间长、精度高、数字显示直观等特点,可在许多场所得到应用。
工作原理
采用DNL9204的长延时控制器电路原理图如图5一5所示。
图5一5中的核心器件是DNL9204,它是集时基、计数、符合、置零、译码、
扫描和驱动于一体的CMOS大规模集成电路。它采用常用的32768Hz石英晶体为振荡元件,时基输出有O.Ols、O.lS、ls、0.1min、Imin五种。选用不同的时基输出,定时范围可从is到9999min,精度可达1/10000。其采用扫描方式直接驱动发光二极管显示,具有低功耗、高精度的特点,且外围元器件少,系统的可靠性较高。
DNL9204采用软封装形式,各引脚功能见表5一2.
延时控制分为延时开、延时关和循环开关控制3种方式,原理如下所述。
(1)延时开(开关SA21拨于位置1)。当给电路供电时,由于C3的充电作用使电子开关D2导通,DNI9204的清零端R接地为低电位,计数器清零,清零后计数器开始计时。当计时值等于延时设定开关SA3一1的设定值时,DNL9204的Q端输出高电位,VT3导通,继电器K吸合,常开触点接通用电器的电源,使电器得电而工作,从而达到延时开的目的。
(2)延时关(开关SA21拨于位置2).当给电路供电时,一方面由于C3的充电作用使电子开关D2导通,DNL9204的清零端R接地为低电位,计数器清零,清零后计数器开始计时;另一方面,电源通过R18使VT3导通,继电器K吸合,用电器得电。当计时值与延时设定开关SA3一1的设定值相等时,DNL9204的Q端输出高电位,VT1导通,VT3截止,继电器K释放,切断用电器的电源使电器停止工作,从而实现延时关的目的。
(3)循环开关控制(开关SA21拨于位置3)。循环开关控制独特之处是开和关的时间可以分开设定,并且可以通过SA4选择先开后关或先关后开。当电路供电时,由于C3的充电作用使电子开关D2导通,DNL9204的清零端R接地为低电位,计数器清零,清零后计数器开始计时。IC2双稳态电路的心端为高电平,D3导通。开关,SA3一1接人DNI9204。当DNL9204的计时值与延时设定开关SA3一1的设定值相等时,DNL9204的Q端变为高电位,一方面使由IC2构成的双稳态电路发生翻转,其Q端变为高电位,Q端变成低电位,该高、低电位使SA3一1脱离电路,SA3一2接人电路;另一方面DNL9204的Q端的高电位使电子开关D1导通,DNL9204的R端为低电位而使DNL9204清零,DNL9204的Q端变为低电位,DNL9204恢复到计时状态,当计时值等于延时设定开关SA3一2的设定值时,DNL9204的Q端又变为高电位,使DNL9204清零。SA3一1与SA3一2轮流接人电路和双稳态电路定时翻转,这一过程周而复始,实现了循环开关控制。开关SA4是先开后关和先关后开的选择开关,当在位置1时,为先关后开,双稳态第一次翻转前,Q为高电位、Q为低电位,VT3因Q端的低电位而截止,继电器K不动作,用电器无电而不工作,当双稳态电路第一次翻转后,Q为高电位,Q为低电位,VT3因Q端的高电位而导通,继电器K吸合,用电器获电而工作。当SA4在位置2时,为先开后关,其过程与上述相反,双稳态电路第一次翻转前,Q为高电位,Q为低电位,VT3因Q端的高电位而导通,继电器K动作,用电器得电而工作,当双稳态第一次翻转后,Q为高电位,Q为低电位,VT3因Q端的低电位而截止,继电器K释放,切断用电器的电源。
元器件选择
IC3宜选用丹尼尔电子公司生产的DNL9204专用定时芯片;IC1选用CD4066, IC2选用CD4013或功能相当的数字集成电路。BCD拨盘开关选用小型KSA系列开关,如KSA-30等。继电器K根据用电器功率的大小选择工作电压为9V的***率继电器,如JQK一4F型。石英晶体BC可以从废旧电子手表中获得。数码管选用单节共阴极数码管。
其他元件无特殊要求,可按图5一5中标定的型号及参数选择即可。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
