带开关控制的低压差稳压器MC33375
MC33375是安森美公司生产的微功率低压降稳压器,可提供1.8V、2.5 V、3.OV、3.3 V,2.7 V的输出电压类型,型号后缀的数字表示输出电压值。
(1)特性
MC33375具有非常低的静态电流(OFF模式时为0.3μAON模式时为125μA)和低的输人瑜出电压差(l0mAlo时为25 mV, 300mA to时为260 mV)。内部保护电路包括电流和温度限制。MC33375的内部热限制电路在超过最大结温时保护集成电路,一般在150℃时禁止输出。在热保护电路中没有集成电路部分,其结果在热限制期间其输出将处于振荡中,输出将关断,直到温度低于15010为止,然后输出重新开通。
(2)内部电路与引脚功能
MC33375内部的电流限制电路一般把电流限制到450 mA。通过增加输出电容器的值来降低稳压器的带宽,可降低MC33375的噪声。MC33375的内部电路框图如图所示。
(3)应用电路
MC33375备有不同的输出电压和封装形式,如SOT-223, SOP-8表面贴装封装。MC33375有一ON/OFF控制引脚,利用一逻辑电平信号可开或关稳压器输出。MC33375的ON/OFF引脚不应悬空。在工作时此引脚应为高电平,当此引脚为低电平时,MC33375是关断的。MC33375的典型应用电路如图所示。
