电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB技术UCAM软件功能简介
PCB技术UCAM软件功能简介
2008-07-17 16:19:37     打赏
UCAM软件可运行于UNIX、WinNT、WinXP平台,长期运行非常稳定,兼容性极强。软件可自动输入或输出多种格式之档案。 如GERBET、HPGL、PLOT、DXF…… 等。
  层次的显示极其分明,画面转换极快,是多层板制作的必备工具。
  DFM工具健全,其自动检测、自动修改功能包涵了线路板制程中的一切要求。(如:内、外层线路处理包括BGA功能)可以对资料设定参数安参数进行自动修改,及自动检查RING宽,线距 …… 等,软件可以自动加大PAD,削PAD等。
  可对输出菲林进行各种比例的涨缩。
  可自己编写SCRIPT程序,自动运行封边程序,极大的提高了工作效率。
  可以安全,快捷的进行资料备份,每个资料可自动输出压缩 成一个TGZ档案。
  可制作各种格式的钻孔程序,可全开放的进行ROUT带制作。
  可以自动或手动进行拼版,若资料需要修改,只需修改单只则其余PCS均可自动更新。
  可以根据客户原稿生成NETLIST,自动核对修改稿的NET.可以自动填充铜箔间隙(残铜)及蚀刻死角!
  可以随意转换资料的正负极性,可以对资料进行镜像、旋转、 拷贝、移动、对位。
  可以选择资料的中心、边缘、交叉点、网格(可以自由设定网 格的X 、Y间距)。
  可以自由的进行公、英制的转换,精确度可以达到1/1000MIL.可以测量线与线的边缘距离、中心距离以及网络距离,还可 以测量RING的宽度。
  可以在资料中任意添加各种形状(如:圆形、弧形、方形、菱 形等),还可以自由定义形状的大小及个数,必要时可以自行 定义特殊的形状并存入库中随时调用。
  可以对线路进行拉伸地、分断、平移等操作。
  在自动修改时可以对资料的参数进行设定(以下仅用线路层的 修改为例)如:导通孔的最小RING宽,最佳RING宽;PTH 孔的最小RING宽,最佳RING宽;线与线,线与PAD,PAD 与PAD的最小间距及最佳间距;可以自动进行PAD的涨大、 缩小、切削以及移线等修改(以上操作均可选择性的进行)。
  在自动检查时(以下仅用线路层的修改为例)如:软件可以对资料进行全方位的自动检查,其中包括线与线、线与PAD、PAD 与PAD、导通孔的RING环、 PTH孔的RING环、NPTH孔 距铜箔的距离等多种参数(其中检查参数的数值可以自行设定)。
  在做ROUT带时,可以随意使用各种大小的铣刀,软件可以自动根据资料的外形跑出成型程式,并可对程式进行拷贝、移动、拉伸、放大、叠加、补偿等多种操作。
  在制作DRILL带时可以进行钻头的合并、拆分以及槽孔的制作,还可自定导出格式! 兼容性:Ucam可识别及输入多达二十种的档案格式。而市面上的线路设计软件层出不穷,最后所输出的gerber格式都大概一致,而Aperture(即Dcode)文件的格式却有很大分别:Cam350与 V2000读入Dcode码都是固定的几个Aperture格式,当有新的Apertuer格式,必须手工输入,麻烦而带有风险性。而Ucam则可以很方便地制作出一个新格式的Apertuer模板,以后每次读入都可以调入模板,非常方便。不但向下兼容性好,还可以做到向上兼容。
  易操作操性:现时的软件发展趋势都为图形化、强调交互性,从Dos到Windows、从Unix的命令行到 X-Windows,V2000是以Dos平台开发的,大部分操作都以健盘为主动,对于一般的用户很难掌握,也不符合发展趋势。Cam350为Windows平台,交互性强。 而Ucam是以X-windows为平台,介面极为反好,有经验者半个月左右就可以掌握。
  全面性:Cad——gerber——input——Analyse——editing——panelization—— photoplotler——Drill&rout——Electrila test——AOI ,线路板流程的所需资料,Ucam都会为你一一提供,无一遗漏。
  可靠性:印刷线路板行业发展飞速,从单面,双面板,到四层板、六层板,无论从复杂度与精密度,都是质的飞跃,Cam350与V2000越来越不适应行业的发展,因为两者对gerber file的自动修改与检查不强,Cam制作人员都必须进行手工修改与半自动半肉眼,甚至全肉眼的检查,花费巨大的精神与时间,给用户带来很大的困扰,也加大了制作的风险性。Ucam就是针对这一点,加强了自动修改能力。对线路削pad、防焊削pad 等等,都能做到全自动,而自带的强大利器DRC(即自动检查)。能给错误分类,还能给用户提供几种修改方案,实为用户的一大福音。
  深入性:Ucam作为第三代的软件,深化了多层板制作功能,却简化了制作程序。其简洁且清晰的多层别显示,非常便利使用者的查看及修改。以及各层修改前后图形,和netlist的自动比较,可直接提示所做的一切修改, 判断其正确性。
  速度:由于现时资料的复杂性,拼板后造成容量巨大,这时速度就更能体现软件性能的一大特征,以Cam350来说,处理大容量资料是一大弱点,处理20 兆左右的档案,刷新一下都要呆上好几分钟,而Ucam只需瞬间,便可完成命令。如此更能体现Ucam的超强性。
  突破性:(Ucam有多突破,现列举两点)
  1>排版方面:拼板后,若要修改,只要修改单pcs,其它pcs就可以自动更新,而无须重新拼板,极大地方便了用户。
  2>正负叠加:于cam350、V2000都需要分开多层。而Ucam可以在一层内加入负线,对于线路的修改不用来于层之间的切换,非常方便。
  还有许多显著特点,需要用户慢慢摸萦。
本文章来自中国IT实验室http://embed.chinaitlab.com/
关键词: 技术     软件     功能     简介     自动     修改     资料     进行     可
