使用此类适配器就能保证AC/DC转换器的输出电压得到很好的控制,输出纹波受到较好的抑制。
为保证充电电压不超出系统所能承受的最大额定电压,便携式设备和移动设备供应商一般都会随设备提供专用的墙体适配器。
然而,尽管设备供应商明确建议用户只能使用原装充电器,后装配件仍然有它的市场,为旅行方便,或仅为在原装配件坏掉后保证设备的继续使用,用户可能会使用第二个或者第三个墙体适配器。
根据适配器复杂度的不同,其瞬时输出电压有可能远远超出制造今天这些小型便携式产品所采用的敏感电子器件的额定电压。
导致墙体适配器输出电压增大的另一个可能的原因是光偶反馈的损耗(SMPS充电器),这一故障即便在高端AC/DC市场也可能出现。此时,输出电压可能增大至20V,如果使用过压保护器件(OVP),可以避免系统中直接面对如此危险的电压。
由于适配器电缆中的串联电感,热插拔AC/DC 转换器也可能导致过压现象出现。此时的最大纹波电压取决于移动设备的输入电容和电缆的寄生电感。而如果在该移动设备上增加一个OVP器件,OVP的软启动特性就会消除热插拔所带来的过冲效应。
OVLO所定的电平必须高于AC/DC 的最大输出工作电压并低于系统首个元件的最大额定电压。一个基于全集成OVP器件的典型便携式设备的结构(此处的OVP采用的是NCP347MTAE)。
为新标准设计新方案
IC制造商们为解决过压问题以及有效保护他们的器件,提供了新颖的解决方案,例如安森美公司的NCP347和NCP348。由于能承受2安培的充电电流并提供高达28V的保护,而且关断速度极快,因此这些全集成的方案基本上能满足大多数应用的要求。为了满足不同AC/DC输出电压的要求,我们提供了一些OVLO阈值不同的产品版本。它们的Rdson、关断时间和耗电情况都能满足最严苛的要求。
