电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于瑞萨的RE定时器 RTC模式 问题,
共3条 1/1 1 跳转至页
2008-08-20 11:21:00     打赏
瑞萨的RE定时器可以作为RTC模式,但是系统复位后,秒,分,等寄存器将初始化到0,那这样话,程序出现问题,导致看门狗复位,RTC就不对了,请教怎么处理?
关键词: 关于     瑞萨     定时器     模式     问题
2008-08-20 11:33:49     打赏
软时钟本身就存在这样的问题。
即使设计存储单元存储时间参数,但是也不准确,复位后还得重新设置当前时间。
因此对于要求时间精度很高的应用,不建议用软时钟。
2008-08-25 11:39:15     打赏
只好外挂eeprom或者存在flash里面,比如每1分钟自动存储一次
这样复位以后再读出来,偏差不会超过1分钟
共3条 1/1 1 跳转至页
