铁电存储器
铁电存储器与传统存储器的区别。
一:易失性的存储器包括静态存储器SRAM和动态存储器DRAM。
优点:读写速度快,读写寿命无次数限止。
缺点:掉电会丢失数据。
二:现在非易失性存储器包括EEPROM和Flash,不过它们都是在ROM技术上发展而成的。
优点:掉电数据会保存。
缺点:写入时间慢(一般每写入一次,需要一个5至10毫秒时间的缓冲或预冲)
高压写入(内部都要12V至24V的高写入电压)
功耗大
读写有次数限止(EEPROM是100万次,FLASH是10万次)
三:铁电存储器包括了RAM和ROM的所有优点。(可以说铁电是一种掉电数据保存的RAM)
优点:读写速度快(最高可达纳秒级的)
读写次数最低为100亿次(高电压工作为100亿次,低电压为无限次)
100亿次后还可以当RAM用,此时掉电不保存数据
低功耗(不需要高压写入)
掉电数据不丢失(保存10年)
铁电型号有:按接口分IIC串型接口,SPI串型接口,并口接口。
按容量分4K/16K/64K/256K/512K/4Mbit;8K/32K/128Kbyte。
广泛用于各类工业控制,电力电表,汽车电子,安防监控,车载GPS,变频器,大型游戏机等领域。
关键词: 铁电 存储器
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
