电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 新型锂电池完全充电电路
新型锂电池完全充电电路
2008-10-06 18:59:36     打赏
以前,许多制造商生产了各种各样的、相当标准的锂离子电池产品,它们的最大充电电压为4.2 V ±1%。因此,现有的大多数为锂离子电池充电的IC均被设计为以4.2V±1%的严格容差进行充电。
然而,在过去的几年中,新一代锂离子电池技术已经进入市场。它们提供较高的功率密度,接受比先前几代电池更大的充放电率,并且依据制造商的不同,它们均配备不同的充电端电压。这种设计思路要修改一种标准的、高端IC充电器的应用电路,从而提供不同的端电压以及较高的充电电流率,与此同时,维持所有充电器的原始功能。
在这种情形下,待充电电池的型号就是由A123系统公司制造的ANR26650m1。它接受工作与3A(1.3C)的标准充电模式,并能够以10A(4.34C)和3.6V的充电端电压进行快速充电。因此,它代表端电压在4.2V至3.6V范围的、新的电池类型。图1所示电路对(原先)给1至4节锂电池充电而设计的IC(MAX1737)的应用电路进行了修改。通过加入微功耗的双运放(MAX4163)以及一些电阻,这个修改让你能够给3.6V的电池充电。
图1
图1:图中所示的双运算放大器以及相关外围元器件使这个锂离子电池充电器能够接受新型的、较高电压的锂离子电池。
此外,修改改变了电流感测电阻值(RCS),因此,增加在标准充电(3A)中对A123电池所接受的充电电流的限制。所示出的功率元器件N1、N2、D1、D4和L1适合于高达3A的充电电流。
对高于3A的电流,外部开关N1-N2应该被额定为具有较高的漏电流,但是,具有类似的漏电压。它们不应该产生比MAX1737数据表中所推荐的数值更大的总开关电流。如果充电电流超过3A,二极管D1和D4的最大额定电流也要增加。
关键词: 新型     锂电池     完全     充电     电路
2008-10-20 13:09:35     打赏
库存元器件收购
  深圳市特鼎斯电子有限公司
  收购:IC、MCU、IGBT、模块等元件及产品
也帮客户带找此类产品。
电话:136-8239-6505
电话:0755-2211 0959
QQ:200831820
MSN:p-0755@hotmail.com
E-mail:tds0755@21cn.com
