给开发USB的网友一点建议,如果你想开发USB,建议你使用Cypress的Cy7c68013,USB的开发我大约在4年前就开始了,最先使用的NS的USBN9602,后来使用Philips的PDIUSBD12,现在使用Cypress的Cy7c68013。
总的来说开发USB是一件不容易的事情,你至少需要具备三个方面的知识:
1、Windows底层WDM驱动程序的原理及编写;
2、VC编程;
3、熟练单片机编程;
我推荐Cy7c68013有一下原因:
1、Cy7c68013内部集成8051单片机用于运行Firmware,用于处理复杂的USB底层协议,同时集成的8051可以通过USB接口下载代码。其他两款芯片只是一个USB的转接器,必须通过外部的“HOST”CPU来运行USB的Firmware,开发难度很大。
2、Cy7c68013开发板自带通用WDM驱动,你无需熟练掌握WDM驱动程序的编写,只需要了解。其他两款芯片需要编写驱动。
3、Cy7c68013集成了一个4KB的大容量FIFO,这对批量数据传输非常有利。其他两款芯片内部只有很小的FIFO。
4、Cy7c68013是USB2.0接口,同时兼容USB1.1,最高数据传输速率480MBps,大约48MB/S,且可以通过FIFO与外部实现透明数据传输,即用户程序发送什么数据,直接从FIFO里就可以读取这些数据,或者说提供一个“透明”的高速数据通道。其他两款芯片都是USB1.1接口,只有12MBps速率,而且需要复杂的Firmware程序,用24M的51单片机最高只能达到400~600KB/S的数据传输速度。
纵上所述,Cy7c68013是一个不错的选择,需要支持的可以跟我联系。或者登陆我个人空间:http://yynet.uu1001.com
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
