电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 宏定义编程技巧,大大有助于你的开发
宏定义编程技巧,大大有助于你的开发
2008-11-15 13:36:34     打赏
用C语言编程,用好了宏定义,它可以增强程序的可读性、可移植性、方便性、灵活性等等。学会了这些,将大大有助于你的开发,而且把它们做成一个头文件,一劳永逸哦。
1. 防止一个头文件被重复包含:
#ifndef COMDEF_H
#define COMDEF_H
//头文件内容
#endif
    当你所建的工程有多个源文件组成时,很可能会在多个文件里头包含了同一个头文件,如果借用上面的宏定义就能够避免同一个头文件被重复包含时进行多次编译。因为当它编译第一个头文件时总是没有定义#define COMDEF_H,那么它将编译一遍头文件中所有的内容,包括定义#define COMDEF_H。这样编译再往下进行时如果遇到同样要编译的头文件,那么由于语句#ifndef COMDEF_H的存在它将不再重复的编译这个头文件。
2. 通过宏定义使得同一数据类型的字节数不因不同的平台或不同的编译器而改变:
typedef unsigned char boolean; /* Boolean value type */
typedef unsigned long int  uint32; /* Unsigned 32bit value*/
typedef unsigned short     uint16; /* Unsigned 16bit value */
typedef unsigned char      uint8; /* Unsigned 8bit value */
typedef signed long int    int32; /* Signed 32bit value */
typedef signed short       int16; /* Signed 16bit value */
typedef signed char        int8; /* Signed 8bit value */
3. 得到指定地址的一个字节或字:
#define  MEM_B(x)  (*((uint8 *)(x)))
#define  MEM_W(x)  (*((uint16 *)(x)))
注:类似于这种有多个字符串组成的宏定义一定要注意加上“()”,因为我们知道宏定义只是一种简单的字符替换功能。
4. 求最大值和最小值:
#define  MAX(x,y)  (((x)>(y))?(x):(y))
#define  MAX(x,y)  (((x)<(y))?(x):(y))
5. 得到一个结构体中field所占用的字节数:
#define  FSIZ(type,field)  sizeof(((type *)0)->field)
6. 按照LSB格式把两个字节转化为一个Word:
#define  FLIPW(ray)   ((((word)(ray)[0])*256)+(ray)[1])
或可以是
#define  FLIPW(data1,data2)   ((((word)(data1))*256)+(data2))
7. 按照LSB格式把一个Word转化为两个字节:
#define  FLOPW(ray,val)  do{ (ray)[0]=((val)/256); (ray)[1] =((val)&0xFF);}while(0)
或可以是
#define  FLOPW(data1,data2,val)  do{ data1=((val)/256); data2 =((val)&0xFF);}while(0)
注:这里的do{}while(0)是为了防止多语句的宏定义在使用中出错。比如:
if(…)
    FLOPW(ray,val)
else
上面的程序代码中要是宏定义FLOPW(ray,val)中没有do{}while(0),这时我们应该将语句改为:
if(…)
    FLOPW(ray,val)
else
8. 得到一个变量的地址:
#define  B_PTR(var)  ((byte *)(void *)&(var))
#define  W_PTR(var)  ((word *)(void *)&(var))
注:宏定义语句中void *申明了该地址可以是任何类型变量的地址,byte *申明为单字节变量的地址,word *申明为双字节变量的地址。
9. 得到一个高位和低位字节:
#define  WORD_LO(xxx)  ((byte)((word)(xxx)&0xFF))
#define  WORD_HI(xxx)  ((byte)((word)(xxx)>>8))
10. 返回一个比X大的最接近的8的倍数:
#define  RND8(x)  ((((x)+7)/8)*8)
11. 将一个字母转换为大写:
#define  UPCASE(c)  ( ((c) >= ‘a’ && (c) <= ‘z’) ? ((c) – 0x20) : (c) )
相对应的还有将一个字母转换为小写:
#define  UPCASE(c)  ( ((c) >= ‘A’ && (c) <= ‘Z’) ? ((c) + 0x20) : (c) )
注:如果你记不住大写和小写之间的ASCII差值,可以将0x20换成(’a’ - ‘A’),但这里小写的ASCII值大于大写的ASCII值你该要记住的吧。
12. 防止溢出的一个方法:
#define  INC_SAT(val)  (val = ((val)+1 > (val)) ? (val)+1 : (val))
还可以做成循环计数的(加入计数器val是个无符号整数):
#define  INC_SAT(val)  (val = ((val)+1 > (val)) ? (val)+1 : (0))
关键词: 定义     编程技巧     大大     有助于     你的     开发     文件     #
