电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电子基础知识:电子元器件的故障特点
共3条 1/1 1 跳转至
电子基础知识:电子元器件的故障特点
2008-11-15 19:01:23     打赏
 (更多资讯请点击在路上科技www.icontheway.com
电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。
  1.电阻损坏的特点
  电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
  2.电解电容损坏的特点
  电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:一是完全失去容量或容量变小;二是轻微或严重漏电;三是失去容量或容量变小兼有漏电。查找损坏的电解电容方法有:
  (1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用;
  (2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换;
  (3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
  3.二、三极管等半导体器件损坏的特点
  二、三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。此外还有两种损坏表现:一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击穿;另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,如果用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是:将万用表置R×10或R×1档(一般用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常值),反向电阻足够大(相对正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是因为一般电路的二、三极管外围电阻大多在几百、几千欧以上,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。
  4.集成电路损坏的特点
  集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能更换新集成电路来排除。
关键词: 电子     基础知识     元器件     故障     特点     电阻     损坏
2009-03-27 11:42:36     打赏
深圳市兴为思科技有限公司-
本公司电路板维修事业部:专业从事进口自动化设备上的电路板卡的元件级维修,及相关产品贸易经营,以“降低设备运行成本”为宗旨,立足于于工业自动化设备电子线路板维修、开发和工业自动化工程的技术支持服务。拥有先进的电路板故障诊断测试议和一支有多年专业从事板卡维修的技术队伍,维修周期短、修复率高、质量保证、价格合理。本公司维修事业部拥有的独特优势:具有10年SMT设备维修管理经验,对多种SMT设备都很精通,板卡维修、调试起来更顺畅;维修事业部自主开发了多种诊断测试工具,维修速度更快,测试更全面。本事业部已为多家知名大公司提供长期的板卡维修服务,共享多年来我们在板卡维修领域取得的经验和技术。欢迎来电咨询相关信息,我们真诚的服务定能让你满意!
2009-04-09 18:50:15     打赏
这篇文章不错,没有亲身经验是不会写出那么实用的文章的。。。
共3条 1/1 1 跳转至
