电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 安捷伦推出PNA微波系列网络分析仪新增了内嵌本振测量功能
2008-11-21 13:32:04     打赏
  安捷伦科技有限公司宣布业界广受欢迎的PNA微波系列网络分析仪新增了内嵌本振测量功能。通过这个新增的功能,PNA网络分析仪不用外接参考信号就能精确地测量变频器件,这个新功能为从事无线和卫星通信领域的射频微波测量工程师树立了新的标准。
  安捷伦新增的内嵌本振测量功能适用于任意的窄带器件-其他要求幅度和复杂调制的方法也许不适用这种器件。通过这个新功能测量得到的结果和通过锁住两个独立的本振源的相位基本相符。以一个典型的Ka频段的卫星变频器测量为例,时延的精度可以小到125皮秒。
  一般而言,测量混频器的幅度,相位和群时延响应特性要求网络分析仪外接本振。然而,在卫星系统中,本振可能内置在被测的变频器件中,网络分析仪无法连接。此外,之前的测量方法也假定参考混频器必须采用和被测混频器相同的本振来驱动;如果网络分析仪内置本振的话就不用了。利用内置的本振源,安捷伦公司PNA微波网络分析仪新增的内嵌本振测量功能可以让用户准确地测量被测混频器的相对相位和绝对群时延响应,而不用外接参考本振信号。简单的两步校准让用户把更多的时间花在测量器件上。测试条件得到优化可以最多程度地测量元器件,同时不降低测量质量。
  这个方法很关键的一点是它能够跟踪被测件的中频。这样可以允许外部的本振-用在参考混频器上-能够根据被测件的内嵌本振源上的偏移和漂移来自我调整频率。同样,可以跟踪被测件的中频相位来调整相位偏移或者轻微的频率误差。跟踪是通过软件来实现的,不需要额外的硬件相位锁定或者增加导频信号。
  安捷伦公司的PNA微波网络分析仪有三个系列:PNA,PNA-L和PNA-X。基于安捷伦公司网络分析仪40年的优良品质保障,这三个系列不管是从速度,精度还是多功能性方面都为微波网络分析树立了新的行业标准。它们有以下特点,高质量,硬件稳定,软件灵活。
国际IC供应及相应型号PDF资料下载:A6818SEP-T、A6866-50301、A6919
关键词: 安捷     推出     微波     系列     网络     分析仪     新增     内嵌
