1. 通用型
这类集成运放具有价格低和应用范围广泛等特点。从客观上判断通用型集成运放,目前还没有明确的统一标准,习惯上认为,在不要求具有特殊的特性参数的情况下所采用的集成运放为通用型。由于集成运放特性参数的指标在不断提高,现在的和过去的通用型集成运放的特性参数的标准并不相同。相对而言,在特性参数中具有某些优良特性的集成运放称之为特殊型或高性能型。由于各生产厂家或公司的分类方法不同,在这个厂定为特殊型的,而在另一个厂家可能定为通用型。且特殊型性能标准也在不断提高,过去定为特殊型的,现在可能定为通用型。下面介绍的方法只是作为大致的标准,在选用器件时,还是应该以特性参数值作为选择器件的标准。根据增益的高低可分为低增益(开环电压增益在60~80dB)的通用I型,主要产品有F001,4E314,X50,BG301,5G922,FC1,FC31,μA702等。中增益(开环电压增益在80~100dB)的通用Ⅱ型,主要产品有F709,F004,F005,4E304,4E320,X52,8FC2,8FC3,56006,BC305,FC52,μA7093等。高增益(开环电压增益大于100dB)的通用Ⅲ型,主要产晶有F741,F748,F101,F301,F1456,F108,XFC77,XFC81,XFC82,F006,F007,F008,4E322,8FC4,7XC141,5624,XFC51,4E322,μA741等。
2.低输入偏置电流、高输入阻抗型
在有些应用场合,如小电流测量电路、高输入阻抗测量电路、积分器、光电探测器、电荷放大器等电路,要求集成运放具有很低的偏置电流和高的输入阻抗。场效应管型集成运放具有很低的输入偏置电流和很高的输入阻抗,其偏置电流一般为0.1~50pA,其输人阻抗一般为10~10Ω。高输人阻抗运放一般指输入阻抗不低于10MΩ的器件。对于国外高输入阻抗运放,其输入阻抗均在1000CΩ以上,如μA740,;μPC152,8007等。国内产品5G28的输入阻抗大于10GΩ,F3103的输人阻抗达到10006Ω。
3.低输入失调电压型
输入失调电压是造成直流放大电路零位输出的主要原因之一。通常输入失调电压在1mV以下者为低输入失调电压型,一般为50μV~1mV。
4.高速型和宽频带型
高速型集成运放具有快速跟踪输入信号电压能力,常用摆率大小来衡量。一般摆率在5V/μS以上者为高速集成运放,通常为5~70V/μS,高速集成运放的转换速率通常比通用型集成运放的转换速率高10~100倍。高速型集成运放的主要产品有F715,F122,4E321,F318,μA207等。其中,国产的F715的转换速率达到100V/μs,F318的转换速率达到70μs,国外的μA207的转换速率达到500V/μs,个别产品已达到1000V/ μS。
宽频带型集成运放是以最高工作频率来划分的。通常,在小信号条件下用单位增益带宽来衡量,在大信号条件下用全功率带宽或用摆率来衡量。宽频带型集成运放的增益带宽一般为几十兆赫兹。这类集成运放既能做直流放大器、低中频放大器,又能做高频放大器。例如,F507的单位增益带宽为35MHz,带宽运放的低频性能与通用型集成运放相当,而高频特性比高速集成运放还要好。
6.高压型
工作电源电压越高,输出电压的动态范围越宽。一般电源电压在±20Ⅴ以上者称为高压型集成运放。采用场效应管作为输入级的集成运放,转换速率较高,其电源电压范围一般为±15~±40V。最高的电源电压可达±150V,最大输出电压可达±145V,如BB公司生产的3580J即是此类集成运放的典型产品。国内高压运放有F1536,BG315,F143等。
7.低功耗型
一般集成运放的静态功耗在50mW以上,而低功耗型集成运放的静态功耗在5mW以下,在1mW以下者称为微功耗型。一般在便携式仪器或产品、航空航天仪器中应用。
8.高输出电流型和功率型
一般集成运放输出电流能力有限,通常在10mA以下。当输出电流在50mA以上者称为高输出电流型。输出电流在IA以上者通常称为功率型集成运放。大电流集成运放实际上是一级电流放大器,此类集成运放的输出电流通常为±200~±600mA,输出电阻约为1Ω。电流放大器的典型应用是串接在通用型集成运放之后进行扩展。这类产品有F3401,MC3401,LM3900等。
9.低噪声型
在对微弱信号进行放大时,集成运放的噪声特性就是一项重要的特性参数。一般等效输入电压在2pV以下者为低噪声型。这类产品有F5037,XFC88等。
10.多元型
多元集成运放也叫复合集成运放,它是在一个芯片上同时集成2个或2个以上独立的集成运放。主要产品有F747,F1437,F1537,F1558,F347,F4558,XFC80,BG320,56353等。
11.单电源型
一般集成运放都是采用双电源工作的,若用单电源,则需在电路上采取分压的办法。双电源集成运放有正、负供电系统,必然增加设备的体积和重量,因此在某些场合需要单电源工作的运放,如航空航天及野外使用,对电源的体积、重量要求轻的电子设各。主要产品有F3140,F124,F158,F358,7XC348,SF324等。
12.跨导型
这是利用输入电压来控制输出电流的集成运放,跨导可以通过外加偏置的方法来改变,输出电流能够在很宽范围内变化。主要产品有F3401,MC3401,LM3900等。
13.程控型
程控型集成运放能用外部电路控制其工作状态。这种集成运放当偏置电流值改变时,它的参数也将随着变化,使用灵活,特别适用于测量电路。
14.组件型
组件型集成运放是利用单片式集成电路和分立元件组合而成的一种具有独特性能的电路,其电气性能可远远超过同类型的产品,因此是一种品种发展很快,而又具有广阔前景的一类电路。比较常见的品种有:低漂移集成运放组件ZF03,OP3等,比普通低漂移集成运放的失调电压低一个数量级,广泛用于直流微弱信号的放大,如各种低漂移传感器的前置放大。静电型放大器ZF3lOJ,AD310J等,其输入偏流极小,比MOS型场效应管做差分放大器的输入偏流还低1~2个数量级。这样微小的输人电流可与静电放大用的电子管相比拟,广泛用于离子流检测、微电流放大器、电流/电压变换器、长周期保持电路、高输人阻抗缓冲放大器等。数据放大器采用两个低漂移运放作为差分输入级,然后将其输出信号加到做差分放大器的第三只运放上进行放大后输出信号,其闭环增益固定为10倍、100倍、1000倍等,也可用外接的电位器进行调整,它的失调电压温漂小,共模抑制比高,广泛用于仪器仪表中作为前置放大器,主要产品有AD605等。
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
