电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 接口技术问答
接口技术问答
2009-02-13 10:12:42     打赏
什么是1394协议?    1394即IEEE1394,目前有1394a和1394b两个标准,1394a支持100,200,400Mbps三种速率,1394b支持800,1600,3200 Mbps三种速率;1394a仅支持屏蔽5类双绞线,传输4.5米,1394b支持5类网线、光纤,可以达到100米。 1394是对等传输方式(peer-to-peer),可以菊花链方式扩展;是即插即用的,不需要一台主机比如PC;有异步和等时两种传输方式;每个总线支持64个 节点;分层的软硬件模式:物理层、链路层、传输层和应用层;公平竞争总线等。 1394目前比较多应用在PC及其周边设备和消费电器。前者比较多见的是1394硬盘和数字摄像机;后者可在越来越多的数字电视、机顶盒、PVR、DVD-R等电器 上看到。
票数(7)
查看全文   查看评论(2)   发表评论
2006-11-17 15:34:24 星期五 关于LCM信号检测仪器的问题    问:潘老师好:    我是一名从事LCM信号检测仪器的应用工程师,最近我遇到在检测画面时,在GAMMAR画面发生画面亮点,经过检测发现LVDS信号衰减了,且感觉CLK无法准确的抓到DATE,想请教下潘老师这种现象是如何产生的,可能的主要原因在哪?另外有无好的对策?答:不好意思,我不太熟悉你提问的领域。如果你觉得CLK信号有问题,那CLK信号布线的长度应该短于DATA布线。
票数(0)
查看全文   查看评论(2)   发表评论
2006-10-26 18:13:13 星期四 关于模拟地和数字地    问:潘老师您好:    我是一名研究生,最近做导师的项目需要自己设计板子。为了让信号的质量更好,我想区分模拟地和数字地,但不知道如何区分。在网上查了很多资料,感觉也不得其法。比如有人说运方是模拟器件,但接的是数字地等等一些说法。我觉得设计一个系统需要的芯片很多,怎么知道哪个该接什么地呢,比如要做的系统上有GPRS的模块要接地,接什么地?资料上根本也没说,这时候应该怎么办呢?    我也看到有人说模拟器件就接模拟地,数字器件就接数字地,我不知道这种说法对不对。而且有时候在如何区分数字和模拟器件上也是有困惑,也查了很多资料,感觉说的都不是很清楚。另外,只要在板子上同时存在数字和模拟器件,就必须把地分开接么?    期盼您的回复,谢谢!答:模拟器件就接模拟地,数字器件就接数字地,这种说法没有错,我想你困惑的是混合信号的器件,这类器件一般集成了模拟信号和数字信号,不过这种器件本身会把模拟地和数字地分开的。你困惑的另一点可能如何区分这类混合信号器件的一些周边电路,像滤波和旁路电路,有电容接地,该接数字地还......
票数(1)
查看全文   查看评论(5)   发表评论
2006-10-08 14:05:14 星期日 TFT-LCD 驱动PCB上芯片(ASIC)信号接口烧坏与热插拔关系    问:潘先生,你好,我在客户端发现有我们的驱动PCB上的ASIC (input LVDS signal)不良情况发生,经过分析,大多是ASIC LVDS信号的输入口被烧坏,我已经测量热插拔时的确有超过30%的瞬间耦合电压,但是在客户端正常情况下热插拔(直接拔掉电源线)不过10次,但是我拿5套客户系统+ TFT LCD,每套均重复热插拔300次,均不能复制该现象,可以给一些建议吗? 答:我也碰到类似的情况,特定的板子和特定的人比较容易烧坏芯片,而其他的板子和其他的人则不太容易。在示波器上观察,前者的脉冲宽度明显要比后者宽。至于究竟是多宽会 烧坏芯片还没有定论,我们曾解剖过经历了50次热插拔但还没有损坏的芯片,发现内部的ESD保护层已有损伤,但未被击穿。我们的初步结论是大部分的击穿来自于积累,但不排 除一二次瞬间的冲击,不过这比较难于捕捉。
票数(0)
查看全文   查看评论(2)   发表评论
2006-09-18 10:45:17 星期一 关于LVDS转TTL信号的变色现象及解决    问:潘先生 你好!我有一个问题想得到你的帮助。就是我们在设计DVI转LVDS,然后由LVDS转 TTL信号时,图象出现残余,有时候图象的颜色会在复位时变色现象。在在LVDS转TTL 信号时,我们采用SIL1160和386芯片;在DVI转LVDS时采用sil161和thc63lvd823芯片。是不是这里面存在兼容性的问题,接收信号和发送信号 在编码和解码方面有何特殊要求吗?谢谢!小罗谨上 答:图象出现残余是因为时钟信号没有匹配好,芯片本身的兼容性一般问题不大,主要是布板的问题,时钟线应该确保是最短的,比数据线要短。如果时钟线较长,接收芯 片无法保证对数据线采样的时序要求,对于这类高速的数据传输(85MHz),累积下来的误差表现出来的一般就是图像残余。 复位时变色现象常见,复位时芯片工作在不确定的状态下,有一些寄存器的值不确定,输出驱动I/O口的电压也不稳定,变色也就无法避免。也没有很好的办法去解决,除非加一堆检测电路,复位信号不直接送到芯片,由监测电路先处理,再复位。但 是这样电路太复杂,成本也划不来。如果变色现象不严重,试试把复位时间减小一点。
关键词: 接口     技术     问答     数字     信号     模拟     器件     芯片
2009-03-16 12:44:37     打赏
学习一下啊
