选择使用DC/DC模块电源除了最基本的电压转换功能外,还有以下几个方面需要考虑:
1.额定功率
一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的30~80%为宜,这个功率范围内模块电源各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。负载太轻造成资源浪费,太重则对温升、可靠性等不利。
2.形式
模块电源的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有,就同一公司产品而言,相同功率产品有不同封装,相同封装有不同功率,那么怎么选择封装形式呢?主要有三个方面:
1)一定功率条件下体积要尽量小,这样才能给系统其他部分更多空间更多功能;
2)尽量选择符合国际标准封装的产品,因为兼容性较好,不局限于一两个供货厂家;
3)应具有可扩展性,便于系统扩容和升级。
选择一种封装,系统由于功能升级对电源功率的要求提高,电源模块封装依然不变,系统线路板设计可以不必改动,从而大大简化了产品升级更新换代,节约时间。
3.温度范围与降额使用封装
4.工作频率
5.隔离电压
6.故障保护功能
7.功耗和效率
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
