电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 寄生电容
寄生电容
2009-03-14 16:22:44     打赏
寄生电容
寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线构之间总是有互容,互感就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容。
寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串连,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。在计算中我们要考虑进去。ESL就是等效电感,ESR就是等效电阻。不管是电阻,电容,电感,还是二极管,三极管,MOS管,还有IC,在高频的情况下我们都要考虑到它们的等效电容值,电感值。
在单片机电路设计中,晶振电路中的电容C1和C2典型值通常为30PF左右。对外接电容的值虽然没有严格的要求,但电容的大小会影响振荡频率的高低,振荡器的稳定性和起振的快速性。晶振的振荡频率的范围通常在1.2MHZ到12MHZ之间。但反过来运行速度快对存储器的速度要求就搞,对印制电路板的工艺高球也搞,即要求线间的寄生电容也要小,晶振和电容应尽可能安装得与单片机芯片靠近,,以减少寄生电容。
关键词: 寄生     电容
