电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM汇编实例五
共5条 1/1 1 跳转至页
ARM汇编实例五
2009-03-24 16:45:24     打赏
ARM汇编实例五
 area ADDREG,CODE,READONLY
 entry
start
 ADR  r0,ThunbProg + 1
 BX    r0
 code16
ThunbProg
 mov r2,#2
 mov r3,#3
 add r2,r2,r3
 ADR r0,ARMProg
 BX  r0
 CODE32
ARMProg
 mov r4,#4
 mov r5,#5
 add  r4,r4,r5
stop
 mov r0,#0x18
 LDR  r1,=0x20026
 SWI   0x123456
 end
通过此实例,可以有知道swi的用法:
SWI--软中断指令:
SWI指令用于产生软中断,从拥护模式变换到管理模式,CPSR保存到管理模式的SPSR中.
 SWI{cond}      immed_24      ;immed_24为软中断号(服务类型)
使用SWI指令时,通常使用以下两种方法进行传递参数,SWI 异常中断处理程序就可以提供相关的服务,这两种方法均是用户软件协定.SWI异常中断处理程序要通过读取引起软中断的SWI指令,以取得24位立即数.
(1) 指令中的24位立即数指定了用户请求的服务类型,参数通过通用寄存器传递.
 mov   r0,#34    ;设置子功能号位34
   SWI   12     ;调用12号软中断
(2) 指令中的24位立即数被忽略,用户请求的服务类型有寄存器RO的值决定,参数通过其他的通用寄存器传递.
 mov  r0,#12         ;调用12号软中断
 mov r1,#34         ;设置子功能号位34
 SWI  0
在SWI异常中断处理程序中,取出SWI立即数的步骤为:首先确定引起软中断的SWI指令是ARM指令还是Thunb指令,这可通过对SPSR访问得到;然后取得该SWI指令的地址,这可通过访问LR寄存器得到;接着读出指令,分解出立即数.如如下程序:
T_bit              EQU                    0X20
SWI_Handler
                STMFD      SP!,{R0-R3,R12,LR}                  ;现场保护
               MRS           R0,SPSR                                   ;读取SPSR
              STMFD       SP!,{R0}                                     :保存SPSR
              TST             R0,#T_bit
            LDRNEH        R0,[LR,#-2]                       ;若是Thunb指令,读取指令码(16位)
   BICNE             R0,#0XFF00                     :取得Thunb指令的8位立即数
   LDREQ           R0,[LR,#-4]                      ;若是ARM指令,读取指令码(32位)
   BICEQ            R0,#0XFF000000           ;取得ARM指令的24位立即数
   LDMFD          SP!,{R0-R3,R12,PC}^    ;SWI异常中断返回
软件中断SWI的实现
在需要软件中断处调用
__SWI  0xNum           ;Num为SWI中断处理模块的编号,见表SwiFunction
;软件中断
SoftwareInterrupt
        CMP     R0, #12                         ;R0
中的SWI编号是否大于最大值
/* 下面这句语句把 (LDRLO地址+ 8 + R0*4) 的地址装载到PC寄存器,举例如果上面的 Num="1",也就是R0 = 1, 假设LDRLO这条指令的地址是0x00008000,那么根据ARM体系的2级流水线 PC寄存器里指向是下两条指令 于是PC = 0x00008008  也就是伪指令DCD     TASK_SW 声明的标号TASK_SW  的地址,注意DCD     TASK_SW 这条指令本身不是ARM能执行的指令,也不会占有地址,这条指令靠汇编器汇编成可执行代码,它的意义就是声明 TASK_SW的地址,  , [PC, R0, LSL #2] 这个寻址方式就是 PC + R0的值左移2位的值( 0x01<<2  => 0x04 ),这样PC的值就是0x0000800C, 即ENTER_CRITICAL的地址于是ARM执行该标号下的任务 */
        LDRLO   PC, [PC, R0, LSL #2]
        MOVS    PC, LR
SwiFunction
        DCD     TASK_SW                ;0
        DCD     ENTER_CRITICAL         ;1
        DCD     EXIT_CRITICAL            ;2
        DCD     ISRBegin                 ;3
        DCD     ChangeToSYSMode         ;4
        DCD     ChangeToUSRMode         ;5
        DCD     __OSStartHighRdy        ;6
        DCD     TaskIsARM               ;7
        DCD     TaskIsTHUMB             ;8
        DCD     OSISRNeedSwap           ;9
        DCD     GetOSFunctionAddr       ;10
        DCD     GetUsrFunctionAddr      ;11
TASK_SW
        MRS     R3, SPSR                        ;保存任务的
CPSR
        MOV     R2, LR                          ;保存任务的
PC
        MSR     CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode)    ;切换到系统模式
        STMFD   SP!, {R2}                       ;保存PC到堆栈
        STMFD   SP!, {R0-R12, LR}               ;保存R0-R12,LR到堆栈
                                                ;因为R0~R3没有保存有用数据,所以可以这样做
        B       OSIntCtxSw_0                    ;真正进行任务切换
ENTER_CRITICAL
                                                ;OsEnterSum++
        LDR     R1, =OsEnterSum
        LDRB    R2, [R1]
        ADD     R2, R2, #1
        STRB    R2, [R1]
                                                ;关中断
        MRS     R0, SPSR
        ORR     R0, R0, #NoInt
        MSR     SPSR_c, R0
        MOVS    PC, LR
关键词: 汇编     实例     中断     指令
2009-04-29 11:37:56     打赏
谢谢楼主分享
2009-05-05 10:25:05     打赏
谢谢!楼主
2009-05-05 10:36:40     打赏
谢谢,提取了其中的一部分
2009-06-02 02:54:48     打赏
谢楼主分享
共5条 1/1 1 跳转至页
