电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 推荐FPGA+单片机开发板。。。
推荐FPGA+单片机开发板。。。
2009-04-09 20:19:03     打赏
<style type="text/css">
.style2 {
 color: #0000FF;
 font-weight: bold;
 font-family: Times New Roman, Times, serif;
.style5 {
 font-size: 30px;
 font-weight: bold;
 font-family: "黑体";
.style9 {font-size: 14px}
.style12 {
 font-weight: bold;
</style>
<div class=Section1>
<h1 align="center" class="style5">联华众科FPGA开发板</h1>
<h1 align="center" class="style5">FA130</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 align="center"><strong>北京联华众科科技有限公司</strong></h2>
<h2 align="center" class="style12" ><a href="http://www.lianhua-zhongke.com.cn">http://www.lianhua-zhongke.com.cn</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="style9">Abstract 摘 要:联华众科FPGA开发板FA130核心器件为 Altera Cyclone系列的EP1C3,配置芯片为EPCS1,FA130上可以运行SOPC Builder制作的简单的工程。FA130具有丰富的板载资源,由于板载有51单片机,FA130还可以作为51单片机的学习开发板。FA130实现了3.3V系统与5V系统对接功能,具体是通过74LVXC3245(或简称3245)实现的。FA130随板资料中包括丰富的开发实例和制作开发实例的详细步骤说明,以及Quartus II环境下的设计输入,综合,仿真等内容,另外还包括SOPC建立和开发方面内容,如Nios II的建立和Nios II环境下C/C++程序开发等。FA130的EDA开发实例包括VHDL和Verilog两个版本,FA130的51单片机开发实例包括汇编和C语言两个版本。同时FA130还包括详细的使用手册和丰富的配套资料,非常适合FPGA,VHDL,Verilog开发学习者使用。另外FA130随板DVDROM中还包括VS.NET的开发实例,在学习FPGA开发,51单片机开发的同时还可以学习到VS.NET开发环境中C#程序的开发,VS.NET和C#也是WINCE.NET系统上主要的开发环境和编程语言</h3>
<h1>1 概述</h1>
<p>联华众科FPGA开发板FA130核心器件为 Altera Cyclone系列的EP1C3T100,配置芯片为EPCS1,FA130外观如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=602 height=452 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image001.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>整板为双面PCB,左侧为FPGA芯片Altera EP1C3T100,板载LCD1602液晶屏在调试单片机程序或HDL程序时可作为输出设备使用。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><img width=603 height=447 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image002.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>联华众科FPGA开发板FA130具有丰富的板载资源。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 核心器件包括FPGA芯片Altera EP1C3T100和PLCC封装的单片机STC89LE52。EP1C3可用I/O分4组全部以插针的形式引出,供外部扩展时使用。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* FPGA配置芯片为EPCS1,EPCS1为FLASH类型存储器,存储空间为1M位(1,046,496bits),EPCS1可以工作在5V或3.3V,在本开发板EPCS1与FPGA的IO相同工作电压为3.3V。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 时钟资源包括频率为66M有源晶振和1个外接有源晶振插座,外接有源晶振插座可直接安装用户自己希望的任何频率有源晶振。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 复位电路由一个复位按键和一片复位芯片组成,复位芯片为IMP812T,IMP812T输出高电平有效的复位脉冲,脉冲宽度为140ms。IMP812T的复位门限(Reset Threshold)为3.08V,输出的复位信号同时提供给FPGA芯片和单片机使用,FA130上EP1C3和51单片机89LE52均工作在3.3V电源电压。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 显示资源包括6位共阳七段数码管,8位LED(绿色),1片1602LCD显示屏。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 键盘资源包括4*4按键阵列,4个独立按键,其中4个独立按键可以作为单片机的中断源使用。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 接口资源包括串口,PS2接口,VGA接口,I2C总线接口,PWM信号输入输出接口,USB Deivce接口(可作为供电电源使用),9V直流电源接口,以及EP1C3可用I/O接口,JTAG下载接口和Config下载接口。两个串口一个连接到EP1C3,另一个连接到单片机上,串口芯片为MAX3232,工作在3.3V。其中JTAG下载接口和Config下载接口为5*2插座方式,需经ByteBlaster II下载线转接到PC并口,也可以用USB Blaster连接到PC的USB口。开发板随板带有一根ByteBlaster II下载线,用以连接开发板JTAG下载接口和Config下载接口到PC并口,完成编程下载或配置下载工作。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 音频资源包括1个蜂鸣器。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 电源部分包括1片LM1085-5.0,1片AS2830-3.3和1片AS2830-1.5,LM1085-5.0提供5V直流电源作为AS2830-3.3,AS2830-1.5输入电源和LCD1602供电电源。AS2830-3.3提供3.3V直流电源,作为FPGA的IO电源和开发板上其他设备电源。AS2830-1.5提供1.5V直流电源,作为FPGA的核心供电电源。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 存储资源包括1片24C02和1片93C46,24C02连接在I2C总线上,是存储空间为256字节串行E2PROM,24C02的设备地址也可以由板上的3位拨码开关设置。93C46为SPI接口的串行E2PROM,93C46存储空间为128字节。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 其他资源还包括8位拨码开关,连接到EP1C3上。</p>
<p align="center"><img width=602 height=419 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image003.jpg"></p>
<p>包含的配件如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=625 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image004.jpg"></p>
<p>FA130及配件清单如下表。</p>
<table width="450" border="1" align="center">
  <tr><th>配件</th><th>数量</th><th>说明</th></tr>
  <tr><td>FA130</td><td>1</td><td>联华众科FPGA开发板</td>
  <tr><td>9V直流电源</td><td>1</td><td>最大输出电流1000mA</td>
  <tr><td>下载线</td><td>1</td><td>ByteBlaster II</td>
  <tr><td>串口线</td><td>1</td><td>9针串口线</td>
  <tr><td>USB线</td><td>1</td><td>USB Device连接线</td>
  <tr><td>DVDROM</td><td>1</td><td>包括资料和软件</td>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>开发板FA130电源的连接,下载线JTAG连接方式下载程序到FPGA芯片内RAM中,FPGA芯片内的程序掉电后无法保存,JTAG下载方式适合调试程序时使用。如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=428 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image005.jpg"></p>
<p>如果希望程序永久保存在硬件系统内,则需要通过Config下载接口将程序下载到配置芯片内,配置芯片内的程序掉电可以保存,再次上电后自动装载到FPGA内并由FPGA开始运行。配置按键“CONFIG”按下后,将强制FPGA用配置芯片程序加载到FPGA中。开发板FA130下载线CONFIG连接方式,如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=425 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image006.jpg"></p>
<p>开发板FA130单片机下载线连接方式如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=428 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image007.jpg"></p>
<p>FA130也可以使用PC USB供电,如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=428 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image008.jpg"></p>
<p>开发板FA130运行SOPC程序如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=377 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image009.jpg"></p>
<p>FPGA上运行的C程序如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=605 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image010.jpg"></p>
<p>开发板FA130数码管显示效果如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=602 height=445 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image011.jpg"></p>
<p>开发板FA130 LCD屏显示效果如下图所示</p>
<p align="center"><img width=602 height=452 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image012.jpg"></p>
<p>PC上位机通过单片机串口控制LCD屏的显示内容,PC上位机发送的内容实时显示在LCD上,如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=412 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image013.jpg"></p>
<p>PC上位机读取FA130 24C02,并将数据显示在上位机窗口内图如下所示。</p>
<p align="center"><img width=602 height=493 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image014.jpg"></p>
<p>PC读取FA130上24C02存储的数据,并显示数据界面如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=385 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image015.jpg"></p>
<p>单片机通过FPGA读取拨码开关状态,并用8位LED显示如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=602 height=426 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image016.jpg"></p>
<p>VGA口输出光栅效果图如下所示。</p>
<p align="center"><img width=602 height=511 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image017.jpg"></p>
<p>上位机控制可调频率和占空比,FPGA输出PWM,如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=545 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image018.jpg"></p>
<p>下图为2路PWM信号的波形数据。</p>
<p align="center"><img width=420 height=340 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image019.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FA130开发板包括非常丰富的开发实例,不仅包括FPGA开发实例,还包括单片机开发实例和VS.NET开发实例。FPGA开发实例提供VHDL,Verilog两个版本。单片机开发实例包括汇编和C语言两个版本。VS.NET开发实例编程语言为C#,VS.NET和C#也是WINCE.NET平台支持的开发工具和编程语言。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本节关于开发环境的内容包括两个方面,开发板硬件连接方法和PC上所需的软硬件环境。FA130的供电可以选择9V直流电源外接供电,也可以选择用PC机USB口供电,使用外接电源供电方式的开发板硬件连接方法如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=428 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image020.jpg"></p>
<p>上图中的串口连接线用以下载单片机程序。使用USB供电方式的开发板硬件连接方法如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=428 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image021.jpg"></p>
<p>上图中的串口连接线用以下载单片机程序。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PC硬件要求至少配备25针打印口(如果PC无打印口,可选购USB Blaster下载线,通过USB完成程序的下载),9针串口,在使用USB为开发板供电时PC硬件需配备USB口。</p>
<p>PC上软件环境包括:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 操作系统:Microsoft Windows 2000 Professional或其他版本的 Microsoft Windows。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;* FPGA开发工具软件:Altera Quartus II 7.2,用于FPGA设计输入,综合,配置,仿真,编程等,Quartuss II界面如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=603 height=471 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image022.jpg"></p>
<p>&nbsp;&nbsp;* 串口通信软件:联华众科通信通或其他串口通信软件。串口发送,串口接收等开发实例会用到串口通信软件。</p>
<p align="center"><img width=603 height=479 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image023.jpg"></p>
<h1>3 资料目录结构</h1>
<p>开发板附1张DVDROM,名称为[联华众科FA130],该DVDROM目录结构如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=314 height=475 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image024.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>开发实例列表如下图所示。</p>
<p align="center"><img width=227 height=877 src="http://www.lianhua-zhongke.com.cn/FA130-Brief.files/image025.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DVDROM[联华众科FA130]目录说明如下表。</p>
<table width="600" border="1" align="center">
 <tr><th>名称</th><th>描述</th></tr>
 <tr><td>01-用户手册</td><td>FPGA开发板FA130用户使用手册</td></tr>
 <tr><td>02-工具软件</td><td>包括联华众科通信通等的工具软件</td></tr>
 <tr><td>03-源码文件</td><td>FA130配套程序源码</td></tr>
 <tr><td>04-电原理图</td><td>FA130电原理图</td></tr>
 <tr><td>05-数据手册</td><td>开发板上芯片的数据手册</td></tr>
 <tr><td>06-参考资料</td><td>一些对学习和开发有帮助的技术资料</td></tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h1>4 购买及售后技术支持</h1>
<blockquote>
<p>购买及售后技术支持方法请访问本公司主页:</p>
<h2 class="style2"><a href="http://www.lianhua-zhongke.com.cn">http://www.lianhua-zhongke.com.cn</a></h2>
</blockquote>
<h3 class="style9">Keywords 关键词:开发板,FPGA开发板,联华众科FA130,Quartus II,Nios II,SOPC Builder,VS.NET,C#,VHDL,Verilog,EP1C3,联华众科,北京联华众科科技有限公司</h3>
</div>
关键词: 推荐     FPGA+     单片机     开发     align     联华
