设计师可能会牺牲 LTC2449 的 200nV 分辨率以换取更快的转换率,但 LTC2449
解决常见问题
LTC2449 的一个独特之处是,模拟输入被发送到 MUXOUT 引脚,而外部缓冲器将这些信号与开关电容器 A DC 的输入隔离开来(如图 1)。外部缓冲器通过多路复用器提供高阻抗,并将信号返回到模拟输入。与集成式缓冲器相比,外部缓冲器有一个明显的优点,在采用合适的缓冲器电源电压时,模拟输入是真正轨至轨的,而且略超出轨至轨范围。
LTC6241 是一个精确 CMOS 放大器,具有 1pA 偏流和令人印象深刻的 DC 规格:最大失调电压为 125uV,典型开环增益为 160 万倍。尽管在应用中的失调规格不重要,因为 LTC2449 采用的多路复用器开关方法可以去掉失调,但是高开环增益却可确保 LTC2449 10ppm 的典型增益误差不会增大。图 1 显示了如何恰当地连接 LTC6241 与 LTC2449。该放大器的 0.01mF容性负载和补偿网络为 LTC2449 提供了一个电荷库,以计算出 ADC 采样电流的平均值,同时,2.5kΩ 的反馈电阻保持了 DC 的准确度。
LTC6241 具有轨至轨输出级,输入共模范围为负电源电压到比正电源低 1.5V 的电压。由于实际上没有轨至轨放大器能够将输出拉到与电源轨一样高,所以采用了升压型/负输出稳压器 LT3472,从 5V 电源为该运放产生 -2.5V/+7.5V 电源。这个稳压器可以为确实需要摆动至电源轨的几个放大器和其它电路提供足够的电流。此外,LT3472 的 1.1MHz 开关频率靠近 LTC2449 数字滤波器阻带的中间部位。在使用内部转换时钟时,阻带中心点的频率为 900kHz,而且中心点频率不受所选速度模式的影响。
