电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何更好的选择和使用汽车
如何更好的选择和使用汽车
2009-07-01 17:03:24     打赏
自己经常被朋友问到一些关于汽车的问题,在这些年的工作中也陆陆续续耳濡目染了一些相关的知识,现在把它们提炼一下罗列出来,希望对大家有所帮助。下面的内容都是兴之所致,想到哪写到哪,有些问题是被反复问的,有的问题虽然没有被问到但是自己觉得有必要强调的也一并写在下面。内容都不是立足于专业,而是我们作为一个汽车的使用者在日常生活中时刻会面对的。如果在日常生活中能够正确的认识和处理下面这些问题,将会对您安全、便利和经济的使用您的爱车有所帮助。
1,什么样的汽车才是好汽车,我该买什么样的汽车?
     这个问题是被问得最多的。答案其实很简单:看需要,看财力。能够满足自己的使用需求,在自己能力范围内买最好的车一般不会错。一辆汽车要能满足我们使用需求,涵盖了外观,动力性,舒适性,安全性和经济性等主要的性能指标。一般来说,对于上下班代步的普通使用者,安全性的要求无疑是最优先的,其次因个人喜好不同可能在舒适性、动力性以及外观等方面有所取舍。不同品牌和规格的汽车其突出的特点往往也不同,有的外型内饰精美,有的动力十足充满驾驶乐趣,有的则以安全见长做工中庸厚道。
      选择适合自己的汽车,了解一个品牌的历史传承和一个产品的口碑很重要。因为一个品牌体现了一种造车的理念和文化,这种理念和文化决定了制造者将把什么样的产品送到使用者手中,也就是说体现了制造者认为什么样的车是好车的问题。一个品牌能够被世界接受并传承下来,需要几十年甚至上百年的积累;而这期间只要做错一次,出现一次重大的失误,可能一切的努力就都功亏一篑了。因此一个好品牌的创造者无疑是对使用者负责的,而使用者选择了一个好的品牌,则意味着将自己和家人的安全交给了制造者的产品,只有通过多方的了解和比较,才能选择一个对使用者负责,有社会责任心的道义感的产品和品牌,避免所托非人,遗祸无穷的不利情况。
    一个产品的市场表现是最有说服力的,这期间不仅有销售数量的问题,也有出故障后的安全性和使用的勤务性问题。因此刚刚上市的新车没有经过实践检验,最好不要追逐时髦轻易购买。等上市运行一段时间了,一个产品的优缺点和安全性,售后服务的保障都会一目了然,因此选择成熟和经过市场考验的产品无疑是明智的。
    汽车和其它工业品一样,是为人服务的,因此对人的安全性是其首要的标准。汽车的安全性大体上来说可以分为避免事故发生的主动安全功能和事故发生后对乘员起保护作用的被动安全功能。主动安全功能包括了我们常常听说的ABS防抱死制动系统,EBD电子制动力分配,ESP或DSC电子稳定程序,TCS牵引力控制以至于先进照明系统的使用等;被动安全功能则涵盖了车身结构的设计,材料的使用,以及安全气囊,预张紧安全带和溃缩式转向管柱等保护设施。一辆好的汽车应该是能够最大限度的避免恶性事故的发生,在事故发生后又能够最大程度的对乘员进行保护的;而不好的汽车不仅做不到前面两点,还会在事故发生后由于自身的缺陷对乘员造成额外的伤害。
        总的来说,合理的结构设计和科学的选择材料会大大提高汽车对成员保护能力。成熟的品牌其产品在结构、材料使用和制造工艺的要求上是负责任的,因此安全性能也会相对比较好,而某些不负责任的做法则缺乏对结构的论证,以及使用低等级的替代材料或者制造过程中缺乏有效控制,这些都是导致质量问题的诱因。一般来说人们喜欢用车的重量和钢板的厚度来比较车的安全性,但这并不是问题的全部,合理的结构和钢材的强度才是起决定作用的因素。设计时通常会在车头和车尾的部位有意把强度做低,这部分称作溃缩区或碰撞吸能区,在发生碰撞时产生变形,吸收碰撞能量保护乘员舱不发生变形,因此不能简单说碰撞后变形就不好,理想的情况是碰撞后车头或车尾发生变形,而乘员舱不变形。从这个角度上说,在结构材料合理的前提下,体型大的车在碰撞时可以获得更多的变形区域,比紧凑型车要更加安全。安全气囊和安全带是有效的保护手段,如果能同时选择配备头部气帘则保护效果会更好。对于普通用户而言,ABS/EBD和ESP这些主动安全功能是不可或缺的,可以有效地避免事故的发生。目前在欧洲等发达地区,已经将ESP作为乘用车的标准配置,而在我们国家还没有相关的法规来要求。因此我们选择合适的车辆时也要留意这些配置是否齐全。在安全性上为了节省开支降低要求并不是明智的做法。
    车内的装饰也是和安全相关的一个因素,现在的汽车在制造过程中使用大量的塑料制品和粘合剂,这些物质往往会挥发出对人体有害的成分。法规对车内的装饰材料都有抗老化,抗高低温和阻燃等性能要求。使用劣质的内饰材料是对人体有害的,一些挥发物质也可能导致人体机能的失常诱发疾病,如果在发生故障失火后助燃而不是阻燃则会直接威胁到乘员的生命安全。
    汽车的颜色通常因个人喜好而定,但在高速行驶和昏暗的条件下,不同的颜色对人视觉的刺激也是不同的。视觉刺激强烈的颜色,如黄色,橘红色,相对而言就比较醒目容易引起行人和其它司机的注意,及时避免事故的发生;而暗色调的颜色,如黑色,就不太容易引起行人和其他司机的注意,因此发生碰撞的风险相应的会大一些。白色和银灰色则介于二者之间。
   一辆满足使用需求的汽车是需要付出一定的成本作代价的,因此蛮目的追求便宜并不是理智的购买行为。成本过低的车在某些配置和性能方面肯定会做出牺牲,因此为了您和家人的健康安全,不要蛮目相信价格过低的宣传或者选择没有任何背景资料的二手车。以目前的市场行情来看,价格在6万元以下或者结构过于紧凑的汽车不应作为优先购买的选择。
2,关于排量和油耗
   排量越小是不是油耗就越低?通常情况下是这样,前提是不同排量发动机的技术水平接近。有很多优秀的发动机在2.0,2.4排量下也可以把油耗做的很低和1.6,1.8区别不大,而扭矩和功率却提高不少。有些大排量发动机比如JEEP 5.7,使用了低负荷下部分气缸工作的变排量技术或者其它节能技术,油耗并不高。油耗和驾驶习惯也有很大关系,对于一个运动型的驾驶员来说,使用小排量发动机时总需要把油门踏板踩下才能使发动机达到需要的功率和扭矩输出,因此油耗相对比较大;如果换成大排量发动机,则在低油耗的工况下就可以输出需要的功率和扭矩,因此油耗反而可能更低。因此这个问题还要看具体表现,不能一概而论。
3,磨合(running fit) 期内怎样驾驶
    现在的汽车制作都很精密,因此磨合的作用比早期的汽车要弱化了很多,但对于私人用户来说,良好的磨合依然是延长汽车的使用寿命的必要手段。磨合期一般是3000公里或依厂家要求而定。在磨合期内一般要求车速不要超过80公里/小时,发动机转速不要超过4000转,尽量避免急加速急减速,避免在一个转速或者车速下长期行驶。要尽可能的在各个转速段和车速段运行,使发动机,变速箱和底盘零件充分磨合。由于零件在磨合期内配合间隙较大,因此只有一定粘度的机油才能充分形成油膜减少磨损,在磨合期内要避免使用低粘度等级的合成机油,使用普通机油效果反而更好。在磨合期结束时要更换发动机,变速器等油品和相应的过滤器,有条件的可以清洗机器内部。对于自动变速器润滑油,某些设计要求使用高品质免维护的润滑油,理论上除非损怀的情况发生,在使用寿命内是不需要更换的,具体情况请依照厂家技术说明书执行。
4,关于拉高速
拉高速是指发动机高速低负荷运转,通常的做法是在平直的路面上把油门踩到底高速行驶或者挂低速档用高转速低车速行驶。拉高速被说得很神秘,其本质上的作用是利用发动机的高速运转清洁油路内的杂质,清洁喷油器;同时对燃烧室积炭也有一定的排出作用。拉高速对清洁发动机是有效的,但一定要在磨合期结束后再进行,而且次数也不要太多,否则容易造成发动机的过渡磨损。为了保证燃油系统正常工作,最根本的办法是使用品质纯净的燃油。
5, 新车的改装问题
汽车改装现在很普遍,概括地说汽车改装从简单的装饰到赛车级的改装都可以包括。专业级别的改装涉及的技术和法规问题较多,这里主要讨论对普通用户比较有影响的前一个问题。由于普通用户购买的是统一标准的量产车,因此在某些功能和个性化配置上不见得能满足所有用户的特殊需求,进行适当改装和改造可以一定程度上改善这种情况。现在比较普遍的改装是后加装一些附尖,比如倒车雷达,行车自动落锁,高位制动灯装置等。但是由于厂家的原厂车配置趋于丰富,这个部分的改装空间越来越小。改装的原则依然是安全,不影响原车的功能,不破坏原车的结构和电器系统。中高档汽车的玻璃本来就是防紫外线的,再做贴膜没有任何意义,反而会影响机械密封性能;如果原车玻璃不是防紫外线的,贴膜可以提高舒适性和安全性,但一定要选择正规厂家的高质量玻璃膜,起码要达到防紫外线,透光,隔热(就是阻止红外线)等目的。车内的装饰注意不要使用非阻燃材料的饰品以免发生意外;驾驶员脚下一定不要垫很厚的脚垫,否则会影响制动踏板的使用,造成制动踏板不能踩到底,造成严重的安全隐患。如果觉得方向盘不舒服,可以在方向盘上缠绕一些辅助防滑的皮带等,但最好的材料不在汽配市场而在体育用品商店,使用网球拍或者羽毛球拍手柄用的防滑吸汗带效果最好。
现在的汽车普遍使用了车载总线系统作为各个模块间的通信工具,因此在总线回路上不能简单地加装任何电器设备,除非加装后可以进行重新匹配,但这一点对普通的改装厂来说难度很大。因此破坏原车的线束和电器系统,不仅不能起到加装的目的,还会造成短路、断路等事故隐患。对于一些简单的随车附尖如GPS,车载充电器等,也要在保证质量的前提下使用,避免使用不合格的用电设备造成电路故障或者失火。对于发动机和底盘系统,出于安全目的最好不进行任何改装。因为现在汽车的动力和行驶系统都经过严密的匹配,改动其中的一个零件往往会导致整个系统的性能变化,需要重新进行标定,比如改装进气道涡轮增压等需要对发动机电控系统重新匹配,修改电脑程序;换更大的制动卡钳则需要对轮胎和悬架系统重新调校,这又带来了动力系统的匹配问题,否则根本起不到应有的效果,还会埋下故障隐患。一般的改装厂很难有这样的技术实力进行相应的工作。如果有必要,氙气大灯是个不错的改装项目。
6,涡轮增压和非涡轮增压
     废气涡轮增压在中高速工况可以提供比较好的动力和排放性能,但它面临的最大问题是使用寿命短和昂贵的修理费用。涡轮增压器一般在每分钟一万多转的转速下工作,最忌讳的是走走停停的工况,如果你每天都是堵在路上起步停车而不是在高速路狂奔,那么放弃涡轮增压是一个明智的选择。电动涡轮增压一般用在改装车市场,对原车的系统没有什么好影响,不做推荐。有些汽车配备了可变长度的进气道,这是利用了进气压力的波动性进行增压,在高速下也有不错的表现,因此进气道的形状和长度都是经过优化的,不要轻易改变。
7,打蜡和封釉
   打蜡封釉以及其它油漆保护产品对油漆的保护无疑是好的,通常可以维持半年到一年时间。具体情况可以视使用环境而定。如果经常把车停在户外,最好给油漆和玻璃上保险,以免夏天的一场冰雹带来灾难性的后果。
8,例行保养很重要
   每隔5000公里或半年的例行保养对延长零部件使用寿命,及时发现故障隐患有重要的意义。例行保养的检查项目一般包括:发动机润滑油,变速箱润滑油,制动液,冷却液,转向助力液的检查和更换;发动机怠速,皮带,空调,车灯,电线电缆等电器设备的检查;制动器,底盘悬架的检查和劲固;轮胎的磨损,轮胎气压和车轮螺栓紧固等检查项目。在到达相应行驶里程后还要对易损件进行更换。在对油品进行更换时,相应的滤清器也需要同时更换。如果在驾驶中发现任何异常现象,比如:噪音,震动,跑偏,制动失灵,焦糊味等,要及时告诉技师以便进行相关的检查。
9,熟读驾驶员手册
    驾驶员手册是每个驾驶员必须熟悉掌握的工具书。驾驶员手册的内容包括了汽车的规格,各种常用开关仪器的操作方法,紧急情况的处理等重要信息。通常要对照自己的汽车,逐条的熟悉手册的内容,确认各个零件,开关和随车工具在车上的安装位置和使用方法。这个看似枯燥的工作对避免伤害和事故有着至关重要的意义。车主必须掌握的内容举例如下:汽车车辆识别号码的位置,汽车出厂铭牌的位置,轮胎的标准气压是多少,怎样打开油箱、后备箱和发动机盖,怎样锁和开锁车门(从内部和外部),随车工具和备胎的安放位置,怎样使用驾驶台上的开关,怎样启动车辆,怎样熄火,怎样正确的使用安全带和儿童座椅,仪表和各种告警指示灯是什么含意,紧急情况下的救援电话等等。在此基础上,还可以进一步了解保险丝盒在哪里,怎样使用千斤顶和随车工具更换轮胎,牵引钩的安装方式和正确的牵引车辆。
关键词: 如何     好的     选择     使用     汽车     问题     一个     如果
2009-07-01 17:51:04     打赏
很好很详细!~ 谢谢
