自七十年代中期以来,模数转换器(ADC)的结构与集成工艺有了较大进展,性能得到较大改善,其中包括:高转换速率、高分辨率、低失真以及开关电容输入结构、单电源工作等。从而使设计人员在为特定的ADC 选择驱动放大器(或缓冲器)时,必须考虑阻抗匹配、电荷注入、噪声抑制、输出精度和输出驱动能力等诸多因素。
噪声、失真对性能的影响
理想情况下,运放信号源应该对ADC 误差不产生额外的贡献。为避免额外的噪声引入系统,信号源信/噪比(SNR)应优于ADC 的理论上限。而新一代运算放大器的噪声特性均远优于12 位,并且优于16 位噪声特性的器件也不难找到,因此,这一要求很容易满足。另外,失真同样会降低动态特性,这种影响可以通过选择适当的放大器加以补偿,具体选择时,需保证放大器的失真远低于转换器的总谐波失真(THD)。例如MAX195为16位逐次逼近型ADC,其THD 为-97dB(0.0014%),而MAX4256 的信噪比加失真(SINAD)可达-115dB。这样高的性能允许采用同相输入、并且工作于单电源的运算放大器MAX4256作为16位ADC的驱动放大。
ADC_缓冲器.pdf
