电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 急急急急急
急急急急急
2009-09-04 17:23:53     打赏
请问11EQS06的稳压值是多少
关键词: 急急
2010-10-09 16:03:54     打赏
要想知道稳压管的稳压值,首先可以目测,一般其表面有如:5V6,3V7的丝印,表明稳压值为5.6V和3.7V; 如果没有可见的丝印字样,则需要测试,离不开万用表,也离不开较高压的直流电源,方法如下: 1,将一电阻(待定)与稳压管串联,接到直流电源(电压待定)上,用电压表测稳压管的两端电压,所测的值为稳压值。(稳压管阴极那端接电源正极) 2,推测稳压管的大概稳压值(从器件的拆卸源上可以推知),若稳压值在10V以下,则需要直流电源大于10V,可以取15V,串联的电阻大小R= (15V - 推测稳压值)/(稳压管功率(一般为0.5W)/推测稳压值)得,电路安装完毕,测量稳压管的两端电压即得实际稳压电压。 3,大于10V的稳压管,测量方法类似,有一点,准备的电源永远要大于稳压管的稳压电源。 4,稳压管的特性决定稳压有一个电流范围要求,即只能在一定的电流范围内稳压。如 5mA < I < 100mA
