电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB板的绘制经验
共4条 1/1 1 跳转至
PCB板的绘制经验
2009-09-21 18:32:00     打赏
   科技芯反向开发专家总结了以下PCB板的绘制经验,希望对读者有一定的帮助:
1):画原理图的时候管脚的标注一定要用网络 NET不要用文本TEXT否则导PCB的时候会出问题
2):画完原理图的时候一定要让所有的元件都有封装,否则导PCB的时候会找不到元件
有的元件在库里找不到是要自己画的,其实实际中还是自己画好,最后有一个自己的库,那才叫方便呢。画的过程是启动FILE/NEW——》选择SCH LIB——》这就进入了零件编辑库——》画完后在该元件上又键TOOLS—RENAME COMPONENT可重命名元件。
元件封装的画发跟这个也一样,但是选择的是PCB LIB,元件的边框是在是在TOPOverlay层,为黄色。
3):画完后要给元件按顺序重命名,选择TOOLS工具————ANNOTATE注释然后选择顺序
4):在转化成PCB前,要生成报表,主要是网络表 选择DESIGN设计————Creat Netlist创建网络表
5):还有就是要检查电器规则:选择TOOLS――.>ERC
6): 然后就可以生成PCB了生成的过程若有错误一定把原理图修改正确了再生成PCB
7):PCB首先一定要步好局,应让线走的越短越好,过孔越少越好。
8):画线之前先设计规则:TOOLS―――Design Rules,    Routing中的Clearance ConstrainGAP设计时可选10也可选12ROUTING VIA STYLE中设置过孔,汉盘的最大外直径最小外直径,最大内直径,最小内直径的大小。Width Constraint 设置的是线的宽度,最大最小
9):画线的宽度一般普通的就12MIL,外围一圈电源和地线就120100,片子的电源和地就504030,晶镇线要粗,要放在单片机旁,公用线要粗,长距离线要粗,线不能拐直角要45度,电源和地还有其他的标志一定要在TOPLAY中标明,方便调试连线。
若发现图不正确,一定要先改原理图,再用原理图更PCB.
10):VIEW选项里最下边的选项可以选英制还是毫米。
11):为了提高板子的抗干扰性,最好最后敷铜,选择敷铜图标,出现 对话框,该图中Net Option选择连接的网络,,其下的两个选项要选上,HATCHING STYLE,选择敷铜的形式,这个随便。GRID SIZE是敷铜格点间距,TRACK WIDTH设置线宽与我们画PCB的线宽要一致,LOCKPrimitives比选,其他的两项按图上做就可。
关键词: 绘制     经验
2009-09-22 14:41:30     打赏
线短是正确的,但也不是说过孔越少越好吧,一切都让信号路径最短,有时为了缩短路径,会故意多打几个过孔,不信你可以看看买的开发板。。。
2009-09-27 16:01:22     打赏
呵呵,新手上道,多多关照
2009-10-26 08:23:56     打赏
都大三还是什么都不懂
共4条 1/1 1 跳转至
